印象之中,这样处理后的电源的纹波会比较大。
专用的电源管理芯片 各种保护也已经添加
当然,出与学习开关电源的目的,这个原理图选定的还是非常棒的
交流220V经D1--D4整流至300V直流高压,Q1、Q2、T1的1、2和3、4组成自激式振荡电路。R6提供启动偏置电流,使Q1加电时即导通。当主回路T1的1、2中有电流流过时,T1的3、4上产生感应电动势,当其峰值超过一定电压时,D6导通,通过R7向Q2提供偏流,使Q2饱和导通,Q1因偏置电压被短路而关断。当T1的1、2中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,VT2基极电压下降,VT2转变为截止状态,VT1经R6提供的偏置电流重新导通。如此往复形成间歇自激振荡。C3、R5用以改善振荡波形。R3、C2和D5构成防冲激电路,,吸收Q1截止时产生的反向电压。
T1的次级(5、6)输出的低压交流经D7、C6整流滤波,U2稳压产生5V直流电压,U1、D8构成负反馈稳压电路,用以控制Q2的基极电流来调整Q1导通和截止时间,以稳定次极输出电压。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
