电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 动画显示中遇到的问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
动画显示中遇到的问题
2014-12-05 18:44:42     打赏
动画显示中在显示的像素点旁边的点也发出微弱的光,
显示中偶尔出现其中一层常亮现象,而且断电后再次通电故障依然。将层公共端(J7)断开层仍然全亮。
进入视频演示页
进入主进程
2014-12-08 08:58:22     打赏
楼主 主要还要检查一个焊接。
LED灯是可以感应亮的。
楼主可以自己试一下
2014-12-08 11:58:34     打赏
是个问题,不知道有没有更好的解决办法
2014-12-08 13:04:51     打赏
是不是余辉产生的
2014-12-09 22:14:33     打赏
应该不是,亮的这层是J7这一层,用线对地短路一下,就正常了,要是不短路它就一直亮着这一层,断电重新通电也一样,
2014-12-09 22:18:58     打赏
要说是硬件焊接问题不是应该一上电就出问题吗?这个是偶然性的,在哪儿出都不固定,大部分时候程序运行第一遍都是正常的,
2014-12-09 22:36:48     打赏
不需要显示的层,就把层选关掉
至于顶层敞亮是不是硬件哪有短路的呢,检查下三极管以及排阻的焊接试试呗
2014-12-09 22:59:32     打赏
不是上电就常亮是偶然性的,像是没有低电平,对地短路就好了,换了三极管还这样。
2014-12-10 08:16:12     打赏
如何判断不是的啊?
2014-12-10 08:16:47     打赏
多数是焊接的问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
