电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 动画显示中遇到的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
动画显示中遇到的问题
2014-12-05 18:44:42     打赏
动画显示中在显示的像素点旁边的点也发出微弱的光,
显示中偶尔出现其中一层常亮现象,而且断电后再次通电故障依然。将层公共端(J7)断开层仍然全亮。
进入视频演示页
进入主进程
2014-12-09 22:14:33     打赏
应该不是,亮的这层是J7这一层,用线对地短路一下,就正常了,要是不短路它就一直亮着这一层,断电重新通电也一样,
2014-12-09 22:18:58     打赏
要说是硬件焊接问题不是应该一上电就出问题吗?这个是偶然性的,在哪儿出都不固定,大部分时候程序运行第一遍都是正常的,
2014-12-09 22:59:32     打赏
不是上电就常亮是偶然性的,像是没有低电平,对地短路就好了,换了三极管还这样。
共4条 1/1 1 跳转至页
