电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十五弹(消毒柜(臭氧发生器))
共38条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-12-08 22:28:42     打赏
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    Ⅰ、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    Ⅱ、经得EEPW的BOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
  该电路一般用在于家庭消毒柜中,用臭氧进行消毒!
  提问:该电路属于哪种震荡?
           各个二极管的作用是什么?
           由什么改变频率?
         电路的震荡过程是怎么样的?
和大家一起讨论这个电路
2014-12-09 13:46:46     打赏
何老师,这个三极管好别扭啊,集电极接到电源负极?
2014-12-09 16:26:29     打赏
三极管不是接到负极的吧。有个D5就不能反向流了。D5为反向保护,这里三极管应该是开关管用。E极接电阻后接负极了。
主要原理就是放大电压,产生高压分离空气中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。电压放大应该是通过变压器放大的。。其它二极管应该是普通单向二极管用吧。
2014-12-09 17:25:11     打赏
震荡电路是不是分为LC反结合型振荡电路,固态震动子震荡电路,RC震荡器……只知道最基本的LC震荡电路啊……这里是RC吗?
等楼下大神出现。。。
2014-12-09 18:16:06     打赏
是rc振荡的
2014-12-09 18:18:51     打赏
    没有丫。串了二极管哦!而且是反向的
2014-12-09 19:57:05     打赏
用的是RC震荡吧,左边四个电阻应该是用作滤波,其余二极管应该是用作普通的单向限流吧。
2014-12-09 20:22:35     打赏
哦 是啊,一开始我理解成D6、C4串联,D7、R3串联了。
大体的过程我是这么理解的:上电后电流通过R5、左下侧线圈(T2)给C4充电,C4端电压达到三极管的开启电压后,VT1导通,R3阻值很小,所以有很大的电流流过左上侧的线圈(T1),同时变压器右侧线圈(T3)产生感应电压,同时VT1基极电位降低,VT1关断,于是在线圈T3上产生一个很大的反向感应电动势,该反向电动势与正电源叠加,产生高压电弧,电解空气产生臭氧。VT1关断以后,C4又开始充电,周而复始。但是振荡频率我还不会分析。
2014-12-09 20:24:46     打赏
是理解成C3、R3串联了,上面写错了。
2014-12-09 20:33:49     打赏
二极管的典型作用就是单向导通~~
我猜那是单向导通的作用
