电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十五弹(消毒柜(臭氧发生器))
共38条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-12-10 20:24:52     打赏
21楼
交点那儿是有个红点的,D5是保护三极管的,C4是震荡电容
2014-12-10 20:28:13     打赏
22楼
很细心!臭氧的发生端确实是这样发生的,前端电路也说的很明白,谢谢
2014-12-10 20:33:19     打赏
23楼
还有一些不是很明白,希望可以继续学习。
2014-12-10 20:34:33     打赏
24楼
哪些地方呢?看看网友怎么讨论也许是学习的好方式
2014-12-10 20:36:25     打赏
25楼
哈,那个红点就是交叉的点丫,可能不太清晰,抱歉了,同名端若未标明都是线圈的上端是同名端,
2014-12-10 20:39:06     打赏
26楼
好你再研究研究频率,提示和R,C4有关。
C5可以吸收T1的尖峰电压,起到提高功率因数的作用,C2有二极管做放电回路
2014-12-10 20:41:57     打赏
27楼
D6,C3?那个是谐振回路用于滤波的
2014-12-11 07:50:03     打赏
28楼
“当Q1一直升高电流至磁性饱和时,磁芯会有感应电压”,感应电压只在磁性饱和时才会产生吗?
2014-12-11 11:20:23     打赏
29楼
频率取决于Q1的基极电位变化,即取决于C4端电压的变化,即取决于C4的充放电频率。C4的充电回路有R5、T2(左下侧线圈)、C4组成,放电回路有C4、T2、R4、D6组成,但是怎么计算我不会,嘿嘿。
您说的C2通过二极管放电,应该是说的C3吧。只用二极管放电,不就相当于直接放电吗?会不会不安全呢?
2014-12-11 15:52:47     打赏
30楼
那C5和电感也可以震荡啊
