电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十五弹(消毒柜(臭氧发生器))
共38条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2014-12-11 17:23:14     打赏
31楼
那么C5应该还并联个电阻的吧。光C5不能吸收T1产生的反电动势的
2014-12-11 19:34:06     打赏
32楼
当然不是,这个时间非常快,基本上是突变的电压,所以就这样说
2014-12-11 19:35:25     打赏
33楼
哦对,笔误了,谢谢指正
2014-12-11 19:37:12     打赏
34楼
不用的,有D5二极管保护三极管就好了,
2014-12-11 19:47:54     打赏
35楼
我认为C5的作用用在吸收尖峰。
2015-01-11 10:07:58     打赏
36楼
d5保护Q1,防止出现负压
D6防止Q1导通时,电流从地灌到R4
D7用于Q1导通时,给C3充电的
改变C4和r4都可改变频率
2015-01-21 20:41:37     打赏
37楼
臭氧发生管什么样子,多少钱一只,驱动电压和频率为多少?
2015-01-21 22:26:58     打赏
38楼
自行用搜索引擎搜下~~表依赖问问题
