电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » TMS320C62x HPI引导过程的实现
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-12-21 10:36:18     打赏
1 绪言
    在TMS320C62x系列DSP中,主机口HPI是一个16位宽度的并行端口。主机(也称上位机)掌管该接口的主控权,通过它可以直接访问CPU的存储器空间。另外,主机还可以直接访问TMS320C62x片内的存储映射的外围设备。
    HPI与CPU存储空间的互连是通过DMA控制器实现的。借助专门的地址和数据寄存器,通过DMA辅助通道,完成HPI对存储空间的访问。主机和CPU都可以对HPI控制寄存器HPIC进行访问,主机一方还可以访问HPI地址寄存器HPIA和HPI数据寄存器HPID。
    2 TMS320C62x引导模式
    TMS320C62x系列DSP提供了三种引导方式:
    (1) 没有自举过程:CPU直接从地址0开始执行代码;
    (2) ROM自举:由DMA/EDMA控制器从外部CE1空间中的ROM中拷贝固定数量的一段代码到地址0,拷贝结束后,CPU从地址0开始运行;
    (3) HPI自举:由外部主机通过HPI对芯片的存储器空间进行初始化,初始化结束后,外部主机通过HPI中断唤醒CPU,CPU开始从地址0运行。
    所有这些设置项都是在芯片复位的时候才进行检查。一旦复位信号有效(reset=0),所有的三态输出管脚恢复为默认状态,然后在reset信号的上升沿处检查设置管脚BOOTMODE[4:0]的状态,自举逻辑开始生效。其中C6201/C6701有专门的管脚作为BOOTMODE[4:0], C6211/C6711则是利用主机口的HD[4:0],C6202/C6203利用扩展总线的XD[4:0]作为BOOTMODE[4:0]信号。
    对于TMS320C62x的HPI自举模式过程如下:首先需要设置Boot模式,Boot模式设置如表1所示。当DSP被复位时,如果选择了HPI boot模式,那么只有DSP的内核进入复位状态,DSP其余模块均保持激活状态。这样,主机就可以通过HPI接口访问DSP的整个存储空间,包括片内、片外存储器和片内的外设寄存器,对它们进行初始化。主机对DSP做完了有关设置后,向HPIC寄存器的DSPINT位写1,将DSP从复位状态唤醒,接下来CPU就从地址0开始执行程序。主机对DSP可以进行的操作包括:初始化CPU和EMIF,向DSP加载程序以及数据等。
表1 TMS320C62x HPI boot配置
BOOTMODE[4:0]
Memory Map
Memory at Address 0
Boot
00110
MAP 0
External; default values
HPI
00111
MAP 1
Internal
HPI
    3 TMS320C62x HPI引导模式的实现
    3.1 创建启动代码
    实现TMS320C62x HPI引导模式的第一步是生成HPI引导的DSP代码,并把它与主处理器应用程序合并在一起,使DSP应用程序可以和主处理器应用程序一起远程下载。为了简化,采用下列方案:把DSP应用程序转换成头文件中的数组,并和主处理器应用程序一起编译连接。
    具体实现分为两步:1)利用转换工具HEX6x把COFF文件转换成ASCII-Hex格式十六进制文件;2)利用自编工具hex2aray.exe将ASCII-Hex格式的文件转换成包含数组的头文件。
    (1)利用转换工具HEX6x把COFF文件转换成ASCII-Hex格式十六进制文件
    利用转换工具HEX6x把COFF文件转换成十六进制文件,使用转换工具HEX6x需要一个.cmd文件说明具体的转换格式,如下面文件 hexcom.cmd所示:HEX6x把COFF文件test.out转换成两个ASCII-Hex格式的文件:一个是代码段,包含在文件 test.a00中;另一个是初始化的数据段,包含在文件test.a10中。在DOS命令行中执行hex6x hexcom.cmd将产生test.a00和test.a10两个文件。
文件hexcom.cmd:
..\object\test.out
-a
-byte
-image
-memwidth 16
-romwidth 16
-order M
ROMS
/* Size of the internal pgm memory */
PGM: org = 0x00000000, length = 0x10000
/* Size of the internal data memory */
DATA: org = 0x80000000, length = 0x10000
    (2)利用工具hex2aray.exe生成头文件
    然后利用hex2aray.exe将两个ASCII-Hex格式的文件:test.a00和test.a10分别转换成两个个包含数组的头文件: code.h和init.h。工具hex2aray.exe为自编工具。在DOS命令行中分别执行hex2aray –i test.a00 –o code.h和hex2aray –i test.a10 –o init.h两条命令将产生两个头文件code.h和init.h。在文件hexcom.cmd中的选项:- a,指示HEX6x按ASCII-Hex格式转换文件,ASCII-Hex文件格式如下所示:
^B
$AXXXX,
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX. . .
^C
    文件开始是ASCII STX 字符 (ctrl-B, 02h),结束是ASCII ETX 字符 (ctrl-C, 03h);$AXXXX,代表地址;其余为代码。转换后的头文件格式如下:
const char code[]={0x12,0x18,0x01,0x00,0x28,0x00,0x00,0x00,0x2A,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x12,
0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x12,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x12,0x00,0x00,
    3.2 主机对HPI接口的操作
    TMS320C62x提供了三个16位寄存器:HPIC、HPIA、HPID和16位数据线与主处理器通信。主处理器通过HPIC、HPIA、HPID和16位数据线来与TMS320C62x进行数据交换,数据交换的过程如下:
    1)首先初始化HPIC;
    2)然后把地址写到HPIA;
    3)最后通过HPID读或写数据。
    假设主机CPU也是TMS320C62x,那么主机与目标机之间的连接如图1所示:
    如图1所示,假如Target 6201的/HCS连接到主机6201的CE1上。Target 6201的HPI寄存器映射到Host 6201DSP内存中,HCNTRL[1:0]和HHWIL连接到主机CPU的地址线上,那么HPIC、HPIA、HPID寄存器的地址分配如表2所示。,那么在C语言中,可以通过指针访问HPIC、HPIA、HPID,例如:
#define C6201_HPI 0x01400000  /* Host address on which C6x HPI is mapped */
int *hpi_ptr;      /* define and initialize pointer*/
hpi_ptr = (int *)C6201_HPI;
/* Write dest_address to HPIA, with HOB=1 */
ptr_hpi[2] = (int)(dest_address & 0x0ffff);
ptr_hpi[3] = (int)((dest_address>>16)&0x0ffff);
表2  HPIC、HPIA、HPID各寄存器的地址分配
映射到主机的地址
HPI控制线
HPI寄存器访问
HCNTL[1:0]
HHWIL
HPI Base address + 0x00
00
0
HPIC 1st  halfword
HPI Base address + 0x04
00
1
HPIC 2st  halfword
HPI Base address + 0x08
01
0
HPIA 1st  halfword
HPI Base address + 0x0C
01
1
HPIA 2st  halfword
HPI Base address + 0x10
10
0
HPID 1st  halfword
HPIA 自增
HPI Base address + 0x14
10
1
HPID 2st  halfword
HPIA自增
HPI Base address + 0x18
11
0
HPID 1st  halfword
HPIA不自增
HPI Base address + 0x1C
11
1
HPID 2st  halfword
HPIA不自增
    3.3 主机通过HPI下载代码和数据段到目标DSP
    一个程序由初始化区和非初始化区两部分组成,主机处理器必须根据.cmd命令文件把这两个区装载到DSP正确的地址。下面这段代码就是将代码段和数据段两部分分别下载到指定地址(即程序RAM和数据RAM)。它主要是从*source中读出32位长的数据,然后通过HPI将此数据写到DSP的 dest_add地址(即程序RAM和数据RAM)中。*source中的数据就是DSP的启动代码段和数据段中的数据。
void C6x_write_section(int *ptr_hpi, short *source, int dest_add, int length)
int i;
/* Write HPIC with HWOB=1,1st halfword transferred is least significant */
/* HCNTRL1 HCNTRL0 HHWIL */
ptr_hpi[0] = 0x0001; /* 1st halfword 0 0 0 */
ptr_hpi[1] = 0x0001; /* 2nd halfword 0 0 1 */
/* Write destination address to HPIA, 1st halfword is least significant */
ptr_hpi[2] = (int)(dest_add & 0x0ffff); /* 0 1 0 */
ptr_hpi[3] = (int)((dest_add>>16)&0x0ffff);/* 0 1 1 */
for(i=0 ; i < length ; i++)
/* Write source_word to HPID with address post-increment */
/* 1st half-word transferred is least significant */
ptr_hpi[4] = (int) *source++; /* 1 0 0 */
ptr_hpi[5] = (int) *source++; /* 1 0 1 */
    3.4 目标DSP开始执行所下载的代码
    主机通过HPI下载代码段和数据段到目标DSP以后,那么目标DSP就需要执行所下载的代码了。通过写HPIC寄存器的DSPINT位为1让DSP退出复位状态后,DSP就开始从地址0执行所下载的代码了。具体实现代码为:
/* Write HPIC with DSPINT=1 */
ptr_hpi[0] = 0x0002; /* 1st halfword */
ptr_hpi[1] = 0x0002; /* 2nd halfword */
    4 总结
   ——回复可见内容——
2016-02-21 06:38:41     打赏
谢谢!
2020-07-07 10:28:21     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
