电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » CMD文件的编写
CMD文件的编写
2014-12-21 10:44:01     打赏
DSP的CMD文件写法综述
首先,编写cmd文件时必须熟悉你的DSP的存储器的地址范围。CMD是主要是根据那个来编写的,还有要注意MP/MC,PON以及DON这些位,它们都在PMST中,PMST的值可以在I/0的映射地址FFE4H中手动修改。
CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间.所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据你的芯片进行修改.cmd文件分两部分.MEMORY和SECTIONS.
MEMORY
  PAGE 0 ..........
  PAGE 1.........
SECTIONS
{SECTIONS
.vectors .................
.reset .................
MEMORY是用来指定芯片的rom和ram的大小和划分出几个区间.
PAGE 0 对应rom;PAGE 1对应ram
PAGE 里包含的区间名字与其后面的参数反映了该区间的起始地址和长度.
如: PAGE 0 : VECS(区间名字): origin(起始地址) = 0h , length (长度) = 040h /*VECTORS*/
SECTIONS:(在程序里添加下面的段名如.vectors.用来指定该段名以下,另一个段名以上的程序(属于PAGE0)或数据(属于PAGE1)放到“>”符号后的空间名字所在的地方。
如引用字段名“.vectors ”的程序或数据将被放到VECS ,VECS是PAGE0即是ROM空间 00H 至40H的地方
SECTIONS
.vectors : { } > VECS PAGE 0 /* Interrupt vector table */
.reset :   { } > VECS PAGE 0 /* Reset code */
注:1..vectors,.reset都是段名。  加不加“.”随你便,即.vectors表示名为  “.vectors”的段。
    2.{}表示段的全部,{}> VECS PAGE 0表示将段的全部放入名为 VECS PAGE 0的内存区。
例子:
/******** Specify the memory configuration **********************************/
MEMORY
PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h
     LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h
     SARAM: origin = 04000h, length = 00800h
     B0: origin = 0FF00h, length = 00100h
PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h
     B1: origin = 00300h, length = 00100h
     B2: origin = 00060h, length = 00020h
     SARAM: origin = 08000h, length = 00800h
/* SECTIONS ALLOCATION  */
SECTIONS
.text : { } > LOW PAGE 0
.cinit : { } > LOW PAGE 0
.switch : { } > LOW PAGE 0
.const : { } > SARAM PAGE 1
.data : { } > SARAM PAGE 1
.bss : { } > SARAM PAGE 1
.stack : { } > SARAM PAGE 1
.sysmem : { } > SARAM PAGE 1
ps:
PAGE 就是对一个存储空间进行标记,最多可以有 255 个 PAGE,不同 PAGE 上的存储器区间可以取相同的名字
origin 写成 org、 o都可以
length 写成len、 l 都可以
其实 SECTIONS 中:和>中间的{}可以省略的.
MEMORY
PAGE 0: VECS : origin = 0h,length = 40h /* 程序复位 */
               PVECS : origin = 40h,length = 70h /* 外围模块中断向量 */
               PROG : origin = 0b0h,length = 7F50h   /* 在片FLASH */
PAGE 1: MMRS : origin = 0h ,length = 05Fh   /* MMRS */
               B2  : origin = 0060h ,length = 020h   /* DARAM B2 块 */
               B0  : origin = 0200h , length = 100h   /* DARAM B0 块 */
               B1  : origin = 0300h , length = 100h   /* DARAM B1 块 */
               SARAM : origin = 0800h , length = 0800h /* SARAM 块 */
               EXT  : origin = 8000h , length = 8000h   /* 外部存储器 */
SECTIONS
 .reset : { } > VECS PAGE 0   /* 复位中断向量表 */
 .vectors : { } > VECS PAGE 0  /* 中断向量表 */
 .pvecs : { } > PVECS PAGE 0  /* 外围模块中断向量表   */
 .text : { } > PROG PAGE 0  /* 代码 */
 .cinit : { } > PROG PAGE 0
 .bss : { } > SARAM PAGE 1  /* 块 B2 */
 .const : { } > SARAM PAGE 1  /* 块 B2 */
 .stack : { } > B1 PAGE 1  /* 堆栈-40个单元 */
I
整个文件分为MEMORY和SECTIONS两部分,MEMORY部分又分为PAGE0,PAGE1等,分别代表程序存储,数据存储单元,MEMORY区的语法结构是:
Block Name : origin = Start Address ,length = Length
其中,Block Name 使用户定义的,用于SECTIONS区的名称,可以自己命名Start Address是区段开始地址,Length是区段长度。
II
SECTIONS区的语法结构是:
 segment : { } > Name PAGE n
其中 segment 为程序区段,例如.text段,.bss段等等,Name为MEMORY区定义的Block Name,也就是segment对应的代码,将要放置在Block Name区段。
PAGE n是Block Name对应的PAGE。
2014-12-21 23:41:03     打赏
这个可以直接在例程文件中修改使用
