电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第三十六弹(高湿度传感器电路)
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-12-31 15:56:17     打赏
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
本传感器电路采用MSOI-A湿敏电阻,当环境湿度在20-90%RH变化时,电阻在几M到几百Ω之间变化。当环境湿度变化到需要改变的时候,该电路的指示灯vd4可以进行进行报警。
试分析:
如何判断环境湿度达到极值?
关键词: 电路分析     第三季     三十六     高湿度     传感器     电路
2014-12-31 16:55:16     打赏
天天敲代码,电路知识忘的快差不多了,VD2是整流的吧,VD3稳压,其他的看不明白了
2014-12-31 17:16:33     打赏
看来你敲代码敲得很用心啊
2015-01-05 19:59:02     打赏
R4是给VT3的B级做扩流的作用?
2015-01-05 21:08:58     打赏
从电路上看,是一个反馈电阻,稳定状态
2015-01-06 11:14:44     打赏
环境湿度如何达到极值,只有LZ指出了。我们顶多就分析分析电路。
2015-01-29 21:44:10     打赏
R4的作用就是形成一个电压比较的窗口,防止抖动,类似施密特触发器。
2015-01-29 21:48:34     打赏
R1用来确定触发电平,从而达到判断极值
2015-01-29 21:49:22     打赏
朋友继续
2015-01-29 22:11:41     打赏
    当环境湿度较低时,MSOI呈高阻值(几兆欧),与R1电阻分压——T1基极电压低、电流微弱,T1截止、T2导通使T3也截止,T3集电极上的漏电流微弱,不足以点亮VD4。
     反之,当环境湿度较高时,MSOI呈低阻值(几百欧姆),T1基极电压提升、电流增加,T1导通、T2转入截止使T3也导通,T3集电极上的电流随着增加,所以可以点亮VD4。
    这个电路需要略微改进一下的是:R1(T1基极的分压电阻)改为820K的电位器加上180K的固定电阻比较合适,电位器可灵活地调节报警阈值。图中采用的是RP1调整分流基极电流的办法,这个办法理论上是正确的,但在基极电流很小时调节分流的大小不太容易,改进后是大范围时调电流,小范围时调电压。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
