一.建工程目录
建一个文件夹来存放工程的所有内容,建在自己可以找到的位置。
二.建工程
File ->new->New QuartusII Project->next->存放在自己所建的文件夹中(工程名与顶层实体一致)->next->选器件FLEX10K(PLCC;84;15)鼠标左键选中芯片next ->next->finish
三.新建设计文件
方法一:File ->new->VHDL File ->编辑程序->File->save as->自己建的文件夹
方法二:点击 ->new->VHDL File->File -> save as ->自己建的文件夹中。
四.编译前设置
方法一:Assignment ->Settings->Device和Analysis&synthesis Settings(速度 :balance;选VHDL版本一般默认为该版本)->OK
方 法 二:点击->Device和Analysis&synthesis Settings(速度 :balance;选VHDL版本一般默认为该版本)->OK
五.全程编译
方法一: Processing->Start Compilation
方法二: 点击
查看原理图:Tools->Netlist Viewer->PTL Viewer->可点击左键放大右键缩小
六.波形仿真
(1)新建波形文件
File->new->Vector Waveform File ->保存到自己所建文件夹
(2)仿真设置
[1]仿真结束时间Edit->End time ->50us
[2]添加结点
方法一:View->Utility Windows->Node Finder->Pin All->list-> 点击 >> ->OK
方法二:双击空白->->Node Finder->Pin All->list-> 点击 >> ->OK
(3)编辑波形
(4)点击 进行波形仿真
(5)观察结果验证是否正确
七.编程下载
(1)引脚锁定:点击工具栏第四个即 :
(2)重新编程:点击
(3)硬件测试:点击
八.进行元件例化
File->create/update->create symbol file for current file
