电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 基于COTEX-A8的远程视频监控系统--开发进程贴--跟machinnneee
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
基于COTEX-A8的远程视频监控系统--开发进程贴--跟machinnneee一起做项目(问题以及解决方法)
2015-01-11 16:48:48     打赏
一、开箱照片
二、一些小问题
xilinx说是开源硬件,其实一点都不为过,甚至给出了详细的linux开发教程:
现在列出容易出现问题的步骤:
1、交叉编译工具链为当前用户下使用,用sudo会出现uboot和kernel的编译不通过;
2、在第八节中,./mkyaffs2image myfs system.img 可能执行不了,这时你需要查看mkyaffs2image的属性,我是直接修改为777
3、在第11节中 ./sd_fusing.sh /dev/sdb烧写uboot ,首先要确保sd卡连接上,
   a xp系统中开启相关虚拟机服务
b 虚拟机右下角,连接上sd卡(注意,sd卡直接插电脑上可能不能识别出来,我就是折腾了两个小时)
c 执行行./sd_fusing.sh /dev/sdb可能说不能执行,
  Unsupported SD reader
  这个原因是你的sd卡不是sdb,可能为sdb1 2等等
修改./sd_fusing.sh中的sdb和 你ubuntu认识的sdb一致即可
三、搭建QT开发环境
   经过一个周末的努力,搭建好了qt开发环境。
    在搭建环境中tslib变异不过,百度下能找到解决方法吗、,修改读写操作的权限为644即可。
    在编译qt源码的时候,错误比较多,有需要帮助的,留言,我将错误修改办法贡献出来。
预告今天晚上进行第四 第五步骤。20150120
四、调试QT简单程序
编译
查看文件
关键步骤
下载bin文件到开发板即可测试是否成功
明天在开发板进行测试
五、购买摄像头
下单成功,预计下午拿到,晚上可以测试qt程序和摄像头能否工作
六、调试摄像头QT程序
七、远程获取视频图像
八、环境改变判断算法
九、图像压缩算法
关键词: machinnneee     开发进程贴
2015-01-12 09:10:35     打赏
这是第一步?
2015-01-12 10:21:31     打赏
A8的处理器够用了,关键是网络传输的速率和视频压缩。
2015-01-12 14:45:40     打赏
A8 ....
2015-01-12 21:32:54     打赏
是,在烧写系统,还没有成功。
2015-01-12 21:33:27     打赏
高手。有什么建议吗?
2015-01-12 21:33:45     打赏
是的
2015-01-13 09:54:06     打赏
,俺不是高手,俺要向你学习才是。
2015-01-13 10:15:52     打赏
areak,我第一次做视频,给下建议
2015-01-23 10:49:09     打赏
楼主,帖子发错地方了吧。。。快回家里来跟我们一起来讨论。。。。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
