电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » [ 已解决 ]sin 210 烧写完成Android,开机报错
共8条 1/1 1 跳转至页
2015-01-13 13:06:26     打赏
sin 210 烧写完成Android系统,开机,上电后,串口打印如下信息。
不知如何是好,,可否有知情人士告知。。。
Thanks 。。。。。
Nand Check Sum Error
SD Init Error
Uarion Error
Insert an OTG cable into the connector!
Enumeration TimeOut Error
解决方法:
     更换RAM 为 512M(不过 难度有点大)
     sin210 256M 版的开发板,因为RAM限制,无法运行Android4.04.4
      512M RAM的版本可以运行。
2015-01-13 13:44:15     打赏
等待专家答疑
2015-01-13 15:11:33     打赏
210上的android是我们另外一款512MB内存用的
你还是老实的玩linux吧
2015-01-13 20:55:37     打赏
原来这个样子。好的。。。
2015-01-13 21:18:14     打赏
玩linux吧~~
2015-01-14 08:58:15     打赏
坛子里还是玩linux的人多啊!
2015-01-14 09:15:19     打赏
嗯,都用linux吧,大家好有共同语言啊
2015-01-14 14:25:06     打赏
android底层也是linux啊
共8条 1/1 1 跳转至页
