电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » [ 已解决 ]sin 210 烧写完成Android,开机报错
2015-01-13 13:06:26     打赏
sin 210 烧写完成Android系统,开机,上电后,串口打印如下信息。
不知如何是好,,可否有知情人士告知。。。
Thanks 。。。。。
Nand Check Sum Error
SD Init Error
Uarion Error
Insert an OTG cable into the connector!
Enumeration TimeOut Error
解决方法:
     更换RAM 为 512M(不过 难度有点大)
     sin210 256M 版的开发板,因为RAM限制,无法运行Android4.04.4
      512M RAM的版本可以运行。
2015-01-13 20:55:37     打赏
原来这个样子。好的。。。
