电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MCU上电初始化时遇到的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
MCU上电初始化时遇到的问题
2015-01-23 09:44:33     打赏
请教一个问题,当MCU上电初始化时,如果外围电路没有上电,会不会造成影响呢,主要是一些I2C和SPI通讯接口
因为我如果接USB时,只是给MCU供电,系统电源这时没有加上,只做简单的通讯功能。要不要用MCU来检测系统电源,根据不同的电源来初始化MCU的端口
2015-01-23 15:38:22     打赏
如果单片机和外面的通讯是经过端口隔离的,是没有关系的。
对于通讯接口,单片机能接受一定的电流输入,不会烧片子的。
2015-01-24 20:26:04     打赏
对I2C和SPI来说不会影响啊,其他的就看情况了
2015-01-27 11:55:12     打赏
绝大多数MCU,上电时默认状态是输入,所以不会有啥影响。
共4条 1/1 1 跳转至页
