发现multisim12有很大的改变,就是spices模型,以前的版本spices模型都是空白的,现在把spices模型都完善的非常好了,一些mcu的模型也都有了。所以这是一个很大的进步。以后我们仿真就可以看参数了,大家可以看看spices模型里面的一些语句,里面都是一些节点和参数,所以仿真的时候非常有用。建议大家以后不要用vitual 元器件,因为那个是没有模型的,所以你仿真出来的是没有任何实际有效数据的。一般spices模型都是在官网去下载的。
下面我都会用图文模式来更加直观的说明spices模型
看懂spice模型的语句,
Vos 4 1 DC 0.00025V
Ib1 4 0 3.15e-006A
Ib2 2 0 2.85e-006A
G1 0 5 4 2 0.0464159
G2 0 6 5 0 0.15472
G3 0 3 6 0 0.15472
Ri 4 2 1.5e+014ohm
R1 5 0 1000ohm
R2 6 0 300ohm
R3 3 0 300ohm
C1 5 0 1.76839e-006
C2 6 0 5.30516e-036
Cc 5 0 3e-011
上面的一些语句,就是定义节点的语句,第一句vos就是节点的名称,4 1 是节点的两端,dc是恒压,0.00025是电压值, 重要的一点就是要找对节点,那就需要你对这个芯片内部结构非常熟悉。
三极管模型:【npn】
比较器spice模型
