共3条
有关 Kintex-7 和 Virtex-7 FPGA 量产 GTH 收发器的设计咨询
有关 7 系列 FPGA GTX 收发器量产芯片的更新。解决方案1.GTX 通用 ES 与量产芯片之间的比特流兼容性:使用 ISE 14.1/Vivado 2012.1 或更早版本工具中的 v2.1 版或更早版本的 7 系列 FPGA 收发器向导为 Virtex-7 系列中的所有 Kintex-7 器件和 7VX485T 生成的通用 ES 比特流将无法与 GTX 量产芯片一同使用。要使通用 ES 与量产芯片之间实现 GTX 比特流兼容性,则必须使用 ISE 14.2/2012.2 或更高版本中的 2.2 版或更高版本的 7 系列 FPGA 收发器向导。如需了解任何其它与比特流兼容性相关的考虑事项,敬请参考 (Xilinx 答复 50906)。同时,对于在特定条件下优化的 CDR 属性设置,如 (Xilinx 答复 51884)所述,必须使用 ISE 14.3/Vivado 2012.3 或更高版本工具中的 2.3 版向导。2. RX_DFE_XYD_CFG 属性:必须为 GTX 量产收发器将 RX_DFE_XYD_CFG 属性值设置为 13'h0000。ISE 14.2/Vivado 2012.2 工具中的 v2.2 版的 7 系列 FPGA 收发器向导将使用此更新值来生成封装。该值同样适用于通用 ES 芯片。3. GTXE2_COMMON 使用模式:必须按照(Xilinx 答复 43339)中的说明为 GTX 量产收发器更改 GTXE2_COMMON 使用模式。只要在设计中使用了 CPLL,就必须对 GTXE2_COMMON 模块进行实例化。否则,BIAS_CFG 将在软件模型中被错误设置为 64'h0000000000000000。当使用 ISE 14.2/Vivado 2012.2 工具中 7 系列 FPGA 收发器向导 v2.2 时,GTHE2_COMMON 模块自动示例。4. GTX 收发器加电/断电:必须遵循推荐的 GTX 收发器加电/断电序列(依次为 VMGTAVCC、VMGTAVTT 和 VCCINT),才能实现最低的电流消耗。敬请参考(Xilinx 答复 47817) ,了解详细信息。Kintex-7 和 Virtex-7 FPGA 数据手册(DS182 和 DS183)目前提供了推荐的加电/断电序列。修订历史记录2012 年 10 月 26 日 - 更新了比特流兼容性部分,包含了特定器件的参考信息2012 年 10 月 18 日 - 更新了比特流兼容性部分2012 年 7 月 20 日 - 初始版本适用于器件Kintex-7Virtex-7
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
