电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 关于烧错固件后无法识别usb的问题
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2015-03-05 15:56:21     打赏
11楼
刷回能用的那个又提示下面的:
Starting kernel ...
[    1.159580] sun6i_vibrator_init motor is not used in config
[    1.381979] otg_wakelock_init: No OTG transceiver found
[    6.019572] fs_mgr: begin to format ext4 buffer : /dev/block/mmcblk0p12
[    6.056433] fs_mgr: finish format to ext4 :/dev/block/mmcblk0p12
[    6.063367] fs_mgr: exec: pid 1187 exited with return code 1: Unknown error 256
[    9.071640] fs_mgr: begin to format ext4 buffer : /dev/block/mmcblk0p12
[    9.081417] fs_mgr: finish format to ext4 :/dev/block/mmcblk0p12
[    9.088314] fs_mgr: exec: pid 1188 exited with return code 1: Unknown error 256
[   12.096590] fs_mgr: begin to format ext4 buffer : /dev/block/mmcblk0p12
[   12.106173] fs_mgr: finish format to ext4 :/dev/block/mmcblk0p12
[   12.113061] fs_mgr: exec: pid 1189 exited with return code 1: Unknown error 256
崩溃啊~
2015-03-06 17:02:12     打赏
12楼
这个是摄像头提示的吧
你有摄像头吗》?
2015-03-09 18:09:53     打赏
13楼
没有呢,不过烧系统这个问题现在是真正解决了。
只要把sd卡刷上量产包就可以把好的系统刷进开发板里面。
现在的问题是内核提示找不到OTG:otg_wakelock_init: No OTG transceiver found,也就是没法识别usb的问题
2015-03-10 09:52:16     打赏
14楼
你pc端什么系统啊?
2015-03-11 10:59:32     打赏
15楼
ubuntu 14.04.。。有QQ群嘛?这样子说起来太麻烦了。给个QQ群呗
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
