今天上午趁热打铁
做了些简单的调试
基本上形成了一个毛胚货
做了个巨难看的欢迎界面,15秒
后面再美化一下吧
这个毛胚货稍微改进了一下
开机后可以每次恢复掉电前的音量
其实就2个函数:Read_Eeprom_Single和Write_Eeprom_Single
感谢qymidy分享的源代码
不过有个担心,eeprom读写的次数过多,会不会损坏
上传上来,一起愉快地玩耍吧
直接把头文件和c文件贴上来
stc15_eeprom.h:
#ifndef _SET15_EEPROM_H_ #define _SET15_EEPROM_H_ #include #define EEPROM_START_ADDR 0x0000 unsigned char Read_Eeprom_Single(void); void Write_Eeprom_Single(unsigned char w_data); #endif
#include "stc15_eeprom.h"
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_WRITE 2
#define CMD_ERASE 3
void Delay_Us(unsigned int x)
while(x--);
unsigned char r_data;
//读取
IAP_CONTR = 0x83; //12MHz
IAP_CMD = CMD_READ;
IAP_ADDRL = EEPROM_START_ADDR;
IAP_ADDRH = EEPROM_START_ADDR >> 8;
IAP_TRIG = 0x5a;
IAP_TRIG = 0xa5;
Delay_Us(10);
r_data = IAP_DATA;
//停止EEPROM
IAP_CONTR = 0;
IAP_CMD = CMD_IDLE;
IAP_TRIG = 0;
IAP_ADDRH = 0x80;
IAP_ADDRL = 0;
return r_data;
//unsigned char r_data;
//擦除
IAP_CMD = CMD_ERASE;
IAP_TRIG = 0x5a;
IAP_TRIG = 0xa5;
Delay_Us(10);
//停止EEPROM
IAP_CONTR = 0;
IAP_CMD = CMD_IDLE;
IAP_TRIG = 0;
IAP_ADDRH = 0x80;
IAP_ADDRL = 0;
//写入
IAP_CMD = CMD_WRITE;
IAP_DATA = w_data;
IAP_TRIG = 0x5a;
IAP_TRIG = 0xa5;
Delay_Us(10);
//停止EEPROM
IAP_CONTR = 0;
IAP_CMD = CMD_IDLE;
IAP_TRIG = 0;
IAP_ADDRH = 0x80;
IAP_ADDRL = 0;
最后上一个工作视频,欢迎吐槽
同时加入红外功能的时候
发现控制器的资源已经被消耗完了
后面再想办法把红外加进来吧
周末在家把显示控制部分彻底折腾了一下
使用版主witin的源代码
把红外、音量保存都实现了
代码打个包,有兴趣撸去瞧瞧
写得比较乱,将就看看
因为用到大量串口数据和操作
所以204的4k代码空间基本上已经被用光了
估计是流程优化不够吧
加上204仅引出2个管脚
基本上没有再折腾的空间了
上个视频吧
这个视频演示了目前所完成的所有功能
输入检测、音量保存、红外控制及显示、触屏控制及显示等等
欢迎来喷
后面再想想如何DIY一下音响
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
