1、LED指示灯只有里面的一个发光,而且闪烁。
RE:一个是电源灯,所以会长亮,还有一个是STC控制的LED ,问了STC技术人员,出厂的时候芯片烧了流水灯。所以是这样。
2、声音也是时断时续,与LED的闪烁周期一致,
因为流水灯的问题,/MUTE是接到IO口,用来控制静音的,所以有的时候有声音有的时候没有。
3、无意中碰到单片机,烫手!赶紧拔掉电源,不敢再试。
如果有流水灯应该不会这么高的温度吧?这个问题不详。
谢谢版主耐心解答。
今天检查,的确忘焊3110D2背面的散热孔。但经补焊后,问题并没有解决。
试着用6V电源加上去,绿灯(vcc12)亮,但红灯(即昨天闪烁的vdd5)不亮了。量7805两极电压为5.7v和2.3v
单片机6脚vcc也是2.3v、试写代码失败。烧写时与USB转串口(公头)连了TX、RX、GND三根线如下:不知是否正确?
后大胆使用12V电源插入,量7805输出端电压由5v迅速下降到3v多,且同时摸着mcu的手指马上发烫,只好迅速拔掉电源。
个人怀疑单片机内部短路?,可用万用表逐脚测量相互间电阻,又不像。
继续求助!
今天又花费了一个上午的时间,首先用酒精棉球仔细擦洗PCB板上残留的焊剂和污物,然后用放大镜察看焊点是否有虚焊、漏焊与连焊的地方,最后用万用表对照电路图测量各接地点、 vcc12和vdd5供电点的联接情况。
结果都没问题,MCU也不会接反,因为前天还能出声的。
仍先接DC6V电源,绿灯亮,7805中间脚3.5v,输出脚2.4v,MCU的第六脚也是2.4v,也说明接线正确。
但接DC12V电源,绿灯也亮,红灯不亮,两秒钟后MCU开始发热。只好拔掉电源。
现在有个疑问,电路原理图中78M05的中间极是接地的,但实际测量,它却是处于悬浮状态,并未与地GND有电气连接。不知这是否是毛病的原因,但看其他同好焊好的板子,也没有为它接地而另外焊一条线啊?
补充:
MCU发热问题已经解决,原来正是7805的接地虚焊,原本认为接地极面积大好焊,就大意了。重新拆掉再焊,再插入12v电源,手摸MCU只有微温。量输出电压4.95v,正常。
现进入下一步,烧写程序。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
