电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MCU烧录不进去!是什么原因!终于解决了!二极管实际是“”串口线TX -|<|
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
MCU烧录不进去!是什么原因!终于解决了!二极管实际是“”串口线TX -|<|- 单片机RX”
2015-03-09 14:04:58     打赏
下载了版主的TEST。hex及STC-ISPV6.82(V6.80)烧录軟件,运行软件后,设定MCU、com口、 读入程序,点击下载/编程后,再通功放板电源。烧录软件一直在显示“正在检测目标单片机。。。”。无法烧录入!
 原灯D5一直在闪动!
有试过用USB-COM(PL20303)也不成,试过重做RS232线,以及迟点再通电!都不成功(一直在显示“正在检测目标单片机。。。”)。
大神门求求!是什么会事?
玩了10多天,还换了MCU最后才发现是串口线二极管方向接错!
资料是“串口线TX  -|>|-  单片机RX”,实际是“”串口线TX  -|<|-  单片机RX”,烧录成功了!功放放音正常!
2015-03-09 15:54:53     打赏
等待网友答疑
2015-03-09 16:34:03     打赏
我去下载一个新的工具来试试.
2015-03-09 17:03:44     打赏
2015-03-09 17:04:02     打赏
跟楼主的一样....
2015-03-09 17:19:28     打赏
这是因为串口下载线的TX(连到STC的RX)输出电流比较大,导至电路板的电源断开后STC单片机还在运行(从STC的RX引脚灌过为的电流),解决方法是在串口线的TX和单片机的RX之间串一下1K的电阻,或串一个1N4148或1n5819的无极管。 1n4007的二极管是不行的,切记。
二极管方向这样接,串口线TX  -|>|-  单片机RX。
网上卖的一些STC下载线,有些已经在这个位置加过二极管了。
2015-03-09 17:24:49     打赏
STC的片子还有这些要求的呀
2015-03-10 15:04:50     打赏
不只是STC MCU的问题,其它的MCU 也是一样,IO灌进去的电流足够让MCU工作起来。
他的刚好是重启后先检测串口有没有数据下载。别的MCU写程序只是复位一下不需要断电,所以几乎是遇不到这种问题。
2015-03-10 16:01:42     打赏
按照你的方法去弄还是没有反应呢。。。
2015-03-10 16:04:12     打赏
我搞了一个CH340G,烧录进去了。正在测试...
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
