电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MCU烧录不进去!是什么原因!终于解决了!二极管实际是“”串口线TX -|<|
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2015-03-12 13:25:44     打赏
11楼
版主:按你方法在TX端加接4148,还是烧不入,通电后D5还是在闪动,软件一直在显示“正在检测目标单片机。。。”)。!再试过加串接1K电阻,还是不成!
串口线的接法见图示:
2015-03-12 14:14:27     打赏
12楼
也就STC的片子需要断电重启,其他的都是RST信号就行了
2015-03-12 14:35:52     打赏
13楼
你这是拿电脑的RS232串口直接下载程序了啊?
功放板是TTL电平的。如果你要用计算机的串口下载,中间还要加一个MAX232的芯片转换一下电平才行。
不过,不知道你的单片机芯片现在有没有烧坏?
2015-03-12 15:15:26     打赏
14楼
楼主你直接把PC机串口连接到板上下载会烧坏片子的。PC机串口到板子之间要加RS232电平转换芯片,它将串口 ±12v电平转换成倒相了的5V-TTL电平。
RS232
请参考我的进程:
2015-03-13 23:09:22     打赏
15楼
看来,硬件也得了解透啊。
2015-03-16 18:02:02     打赏
16楼
这里马克一下,长知识
2015-03-16 21:24:55     打赏
17楼
额,不会没用转换电路吧
2015-03-18 12:51:49     打赏
18楼
一直用FT的芯片串口下载ARM,没有出现过下不进去的情况
不过观察到过目标芯片掉电,连接串口也能工作的情况
不过STC真是第一次玩,涨姿势了
需要重新上电才能下载,这个可能是造成下载失败的原因之一吧
2015-03-18 14:50:14     打赏
19楼
芯片运行时的IRC频率设为6M试试,当时在这个问题上也纠结了许久
2015-03-20 00:11:04     打赏
20楼
学习了,太实用了
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
