电路板焊好之后有事耽误了一段时间,今天有空继续开工~~由于手边没有红外遥控,因此先写了一个电脑的上位机软件来控制DIY功放。
单片机的程序参考了版主的源代码,增加了串口控制部分。
#include #include #define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟 #define RX1_Lenth 3 //串口接收缓冲长度 #define BaudRate1 115200UL //选择波特率 #define Timer1_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 1 重装值, 对应300KHZ #define Timer2_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 2 重装值, 对应300KHZ u8 TX1_Cnt; //发送计数 u8 RX1_Cnt; //接收计数 bit B_TX1_Busy; //发送忙标志 u8 idata RX1_Buffer[RX1_Lenth]; //接收缓冲 bit ReceiveBit; void main(void) { P1M1&=~(1<<4); //P1.4(MUTE)推挽 P1M0|=(1<<4); P_SW1 &= ~0xc0; SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop 特率使用Timer2产生 AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2; AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode T2H = (u8)(Timer2_Reload >> 8); T2L = (u8)Timer2_Reload; AUXR |= (1<<4); //Timer run enable REN = 1; //允许接收 ES = 1; //允许中断 EA = 1; //允许全局中断 LED = 1; while(1) { Scan_key(); while(ReceiveBit==1) { if(RX1_Buffer[0]==0xEB&&RX1_Buffer[1]==0x90) { if(RX1_Buffer[2]==0x01) { Volume_add(); u_sstr("-1\n\r"); flash_LED(20); ReceiveBit=0; RX1_Cnt = 0; } else if(RX1_Buffer[2]==0x02) { Volume_sub(); u_sstr("+1\n\r"); flash_LED(20); ReceiveBit=0; RX1_Cnt = 0; } else if(RX1_Buffer[2]==0x00) { MUTE = 1; u_sstr("0\n\r"); flash_LED(20); ReceiveBit=0; RX1_Cnt = 0; } } } } } void UATR0_ISR(void) interrupt 4 { if(RI) { RI=0; RX1_Buffer[RX1_Cnt]=SBUF; if(++RX1_Cnt >= RX1_Lenth) ReceiveBit=1; } }
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
