10. USB
A. USB_OTG
1) 客户使用STM32 的DFU 原工程时需要注意几点
解决方法:
1、 在usb_istr.c 中,增加如下语句
for (i=0;i<8;i++) EP[i] = _GetENDPOINT(i);
for (i=0;i<8;i++)
_SetENDPOINT(i, EP[i] & 0x7070);
2、 在usb_conf.h 中,按照下图红色字体语句进行修改
#if defined(STM32L1XX_MD) || defined(STM32L1XX_HD)||
defined(STM32L1XX_MD_PLUS)
#define INTERN_FLASH_SECTOR_ERASE_TIME 100
#define INTERN_FLASH_SECTOR_WRITE_TIME 104
#else
#define INTERN_FLASH_SECTOR_WRITE_TIME 100
3、 把固件库中的stm32f10x_flash.c 使用附件的进行替换。
4、 软件进行读保护位时需要选使用FLASH_Unlock();函数
int main(void)
#if defined (USE_STM32L152D_EVAL)
FLASH_Unlock();
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_OPTVERRUSR);
#endif
FLASH_Unlock();
FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
FLASH_Lock();
2) 部分USB 兼容性
解决方法:
1. 部分U 盘有3 个端点,数组越界导致Itf_Desc 被清空,所以主机不能识别设备类型。USBH_conf.h 文件的USBH_MAX_NUM_ENDPOINTS 的定义由2 改成3 就可以了将:#define USBH_MAX_NUM_ENDPOINTS 2
改为:#define USBH_MAX_NUM_ENDPOINTS 3
2. 在In 端点中断处理程序USB_OTG_USBH_handle_hc_n_In_ISR 中,对于NAK 中断,V1.0.0 版本的处理如下:
else if (hcint.b.nak)
if(hcchar.b.eptype == EP_TYPE_INTR)
UNMASK_HOST_INT_CHH (num);
USB_OTG_HC_Halt(pdev, num);
CLEAR_HC_INT(hcreg , nak);
else if ((hcchar.b.eptype == EP_TYPE_CTRL)||
(hcchar.b.eptype == EP_TYPE_BULK))
/* re-activate the channel */
hcchar.b.chen = 1;
hcchar.b.chdis = 0;
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.HC_REGS[num]->HCCHAR, hcchar.d32);
pdev->host.HC_Status = HC_NAK;
而V2.1.0 版本的NAK 处理过程如下:
hcchar.b.chen = 1;
hcchar.b.chdis = 0;
pdev->host.HC_Status[num] = HC_NAK;
唯一的区别就是CLEAR_HC_INT(hcreg , nak)的位置,在V1.0.0 版本中对于CTRL 和BULK 端点的NAK 中断没有清除NAK,我们的芯片会因此产生多次IN 传输的请求,导致数据传输错 误。改为V2.1.1 的写法后传输正常。(注意HC_Status 在V2.1.0 是数组,在V1.0.0 是单个数据,直接拷贝的话要去掉后面的[num])
B. USB 外设的工作频率有限制
描述:有最低工作频率的要求,也就是APB1 分频后的时钟必须大于12MHz,比如HCLK 为56MHz,APB1 的最大分频系数为4,56/4 = 14MHz,可以正常工作。
