电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 野驴先生功放DIY进程贴
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
野驴先生功放DIY进程贴
2015-03-19 17:47:33     打赏
期待已久的功放DIY终于是到手上了,看着这骚气侧漏的红色就有点激动,
然后手边还没有电脑,还是按耐不住激动地心情,开始焊了点小东西,
开始续更了!!!
昨天晚上花了点时间把板子都焊完了,有点小疑问,也有点小总结
总结:在图里面R21(位置见下图)这个电阻在图里面标注的1R的电阻(不只是我的弄掉了,还是就没给,反正是没有),如果不焊的MCU就没有供电,如果手头上有0R的电阻就焊上去个,做个硬性隔离,没有不焊也行。(这个是自己的发现加上坛友们的反应!)
下面求解决,我的疑问!
疑问:1.电阻R28(见下图)阻值上面写的是NC,我看这个电阻两端分别连得是MCU和耳放芯片,到底怎么处理,焊还是不焊;焊多大的???
2.R1、R2这两个电阻怎么焊接,之前第一批有人拿到板子时时,见人说过,但是现在忘记了,具体怎么处理【已解决,我忘记看原理图了】
等待大神给解决问题!!!
下面来张焊完的板子图全貌
现在还没烧录程序,好久没写过程序了,都忘记了,等手头上的事都弄完了,要好好复习下。
我有弄了两块板子,上下面板
又把板子洗了下,干净了许多
下面是第一次测试视频:
测试内容:1.音频播放   2.按键控制
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XOTE3MTM1MTY4/v.swf
关键词: 功放     进程
2015-03-20 21:47:24     打赏
R21是对RS-232下载器外供电用的,如果你的下载器单独供电,就不要焊接了。
2015-03-20 22:01:42     打赏
为啥我的包里没有铜柱?
2015-03-20 22:18:18     打赏
你好,请问你那个PCB连线图从哪里找到的
2015-03-20 22:47:11     打赏
123哪里竖着并排两个电阻,焊到23脚上PCB位号图.pdf
2015-03-20 23:20:58     打赏
看来也得对着原理图去研究一下了,功放的学问还真不少
2015-03-21 11:58:39     打赏
居然是这样焊的,不合常理啊
2015-03-21 11:59:23     打赏
楼主那个工具夹真是专业的啊
2015-03-21 12:28:59     打赏
谢谢,我忘记看原理图了,原理图上标注了
2015-03-21 12:30:45     打赏
什么连线图???
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
