2015-03-29-进程贴更新【DIY小木屋造型桌面功放】前些天想象给这块功放DIY板找个外壳,还采用3D软件给设计了一些外观造型,可惜想象是美好的,现实是残酷的,一直没找到现成合适的材料来作为这块功放DIY的存放点,买个铝合金外壳来加工吧,成本好高,后来就想到了将手上的那个小木屋拼图给重新用起来,
就是一个玩具级别的桌面造型功放,希望各位大神不要喷,给些建议。。。只能付出心思去把这次功放DIY板造型给构想好,总不能让板子裸奔吧。因为这次的DIY功放带有红外遥控功能,可以直接将这个封闭到木屋里面,只要适当将红外接收探头安放好就可以了,初步拼好木屋拼图,下面找了几张类似的图。。。
funnet的功放DIY进程帖【功放DIY产品造型的概念性设计】
我想象中是这样子的。。。
或者是这样子的。。。
实际上制作是这样子的。。。
侧面图是这样子的。。。
大概放置下本次EEPW的功放DIY板是这样子的。。。
预留外接个喇叭的接线面板是这样子的。。。
