电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » funnet的功放DIY进程帖【DIY小木屋造型桌面功放】
2015-03-29 22:59:52     打赏
2015-03-29-进程贴更新【DIY小木屋造型桌面功放】前些天想象给这块功放DIY板找个外壳,还采用3D软件给设计了一些外观造型,可惜想象是美好的,现实是残酷的,一直没找到现成合适的材料来作为这块功放DIY的存放点,买个铝合金外壳来加工吧,成本好高,后来就想到了将手上的那个小木屋拼图给重新用起来,就是一个玩具级别的桌面造型功放,希望各位大神不要喷,给些建议。。。只能付出心思去把这次功放DIY板造型给构想好,总不能让板子裸奔吧。因为这次的DIY功放带有红外遥控功能,可以直接将这个封闭到木屋里面,只要适当将红外接收探头安放好就可以了,初步拼好木屋拼图,下面找了几张类似的图。。。
funnet的功放DIY进程帖【功放DIY产品造型的概念性设计】
我想象中是这样子的。。。
或者是这样子的。。。
实际上制作是这样子的。。。
侧面图是这样子的。。。
大概放置下本次EEPW的功放DIY板是这样子的。。。
预留外接个喇叭的接线面板是这样子的。。。
2015-04-13 21:41:37     打赏
其实上面那个还有个电机在控制那个木架水轮旋转的,然后把学校学的51系列增强型单片机的一些应用给用到上面那个小木屋,加上流水灯、18B20温度检测,采用PID控制电机的转速,屋顶加个1602液晶显示,继电器控制木屋门的开启,PWM控制木屋内部LED的亮度变化,再用上24L01无线控制下屋顶的开启,还有几块小太阳能板给安装到木屋屋顶的另一边,此时光敏电阻也可以给用上了。。。差不多把一整块单片机开发板常有的功能给设计到这个小木屋上面
