电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计过程中过孔设置
共6条 1/1 1 跳转至页
PCB设计过程中过孔设置
2015-04-03 13:39:30     打赏
PCB设计中,敷铜之后,在电路板的顶层和底层之间需要打过孔,现在看周围的同事有两种形式的过孔,请大家各抒己见,应用中两者谁更实用些,谢谢。
2015-04-03 14:11:51     打赏
这两种是在原文件里表现出,上面那个是不开窗的,就是孔上会有油墨。下面那个是带开窗的,做出来孔和通孔焊盘那样,上面没有油墨。
PCB原文件中,用哪种孔都可以。如果是发PCB文件给板厂做板,只要告诉板厂过孔是盖油还是不盖油就行了。
2015-04-03 14:12:35     打赏
你用3D显示看一下就明白了。
2015-04-03 14:20:36     打赏
楼上正解,两种都可以,只要你有要求,过孔覆盖油墨,打板厂就全按照要求覆盖了
2015-04-03 15:01:59     打赏
如果是过孔,普遍采用上边那种吧
2015-04-03 22:18:34     打赏
受教了,谢谢楼上的讲解。
共6条 1/1 1 跳转至页
