电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 谁能跟我分析分析这个电路
共4条 1/1 1 跳转至页
谁能跟我分析分析这个电路
2015-04-13 09:59:10     打赏
RT
2015-04-13 14:40:38     打赏
桥电路
2015-04-13 22:12:03     打赏
   本电路为桥式输出,且以D1-D2为中线,左右两侧电路相同(不含R1);P1、P2为控制信号输入端。
   当P1为高电平时,Q1先导通、Q3后导通,D1、D3的中点为输出端之一;又因为D1、D3的钳位作用,故输出电压Uout1=UD1;此时P2为低电平,Q4先导通、Q2后导通,Uout2=-UD4。
    R1为电源的限流电阻,C1、C3为电源滤波电容,C2、C4为高频旁路电容。
    所说这些,不一定完全正确,供参考。
2015-04-15 21:45:54     打赏
楼上说的很详细,原理是这么样的。楼主说说图的功能?
共4条 1/1 1 跳转至页
