电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 该功放能驱动多大的喇叭?
共7条 1/1 1 跳转至页
该功放能驱动多大的喇叭?
2015-04-17 10:11:27     打赏
RT,我这有个特别大的喇叭,不知道能不能接,求大神解答
2015-04-17 14:46:06     打赏
额,没人回答,根据自己的理解应该是每个喇叭最大为15W,也就是它可以驱动这个5W喇叭
还有这个12.5W喇叭
吐槽一下这个12.5w的喇叭,军绿色的这种大喇叭,是不是历史有悠久了。
不知道自己理解的对不对
2015-04-17 15:19:53     打赏
貌似最大是15W
2015-04-17 19:31:34     打赏
上面写的是额定功率5w,到15w会不会太给力了
2015-04-17 22:33:02     打赏
数据手册上貌似写的15w
2015-04-20 13:25:47     打赏
好牛的大喇叭
2015-05-12 20:59:55     打赏
在102 哈哈
共7条 1/1 1 跳转至页
