电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于图腾柱结构的MOSFET驱动电路,3.3V驱动高电压的电路设计
共8条 1/1 1 跳转至页
2015-04-17 12:31:06     打赏
【背景】最近在试制一款3.3V工作电压单片机控制的太阳能充电器,设计使用了NMOS作为功率器件,MOS管S极接地,G极需要4.5V至10V范围的驱动可以正常工作。
【摘要】我是新手,最开始使用了网络上词频较高的图腾柱结构,但由于PWM电压低,驱动效果不佳。于是自行对PNP的偏置进行了设计,在仿真上达到一定效果,就分享给大家,看看可以如何改进。
传统图腾柱结构连接及仿真效果如下图
传统图腾柱连接图
Multisim仿真时,输入PWM幅度设置为3.3V,Multisim应该是不支持小数,将其和谐为5V。我分析为高电平期间,N管Q1导通,P管Q2的B极为5V,E极为12V,导致PNP导通,E极降至5V时,PNP不导通,所以输出并没有放大。
修改后的连接和仿真效果如下图
设计后图腾柱接线图
这种连接确在仿真上有一定放大效果,不过不太明显,也不确定电路是否安全合理,希望有识之士指点一下。
有一种双NPN管的改进型图腾柱,实验效果很好,但我想只用一对三极管,做出不倒相的MOS驱动,希望大家能出出招
关键词: MOS驱动     图腾柱     推挽驱动     PWM驱动
2015-04-17 15:15:42     打赏
这个问题版主CC应该会这个。。。。帮顶一下
2015-04-17 19:30:24     打赏
首先,用mos管的话,选择GS低可控制的,应该有这样的管子。
用晶体三极管的话,最好设置好静态工作点,在截至和导通临界点。,
2015-04-19 14:18:32     打赏
楼主你在P管前面加个反相器就好了
2015-04-20 08:01:12     打赏
3Q.
2015-04-20 08:08:13     打赏
谢谢指点,用gs低的mos管做驱动级的意思吗。我也是在下管增加了静态偏执,但如何达到临界状态,我再学习一下。
2015-04-20 08:11:13     打赏
谢谢,我为了使用方便,最划算的是用不倒相的驱动,在前面加的话就要两级,因此我想试试不加有没有用,今天板子做好,马上可以测试了
2022-11-17 11:18:43     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
技术交流QQ群:654161206
共8条 1/1 1 跳转至页
