看飞控的原理图,6050的INT1接在PA12,但是在初始化的时候并没有见对PA12口相关的操作,所以想问下坛子里的各位大哥,这里的INT1是如何进行初始化的?是不用初始化还是转在DMA里做处理?接触32时间不太长,麻烦各位啦。
另另另:想问下贴片的6050与买的模块直接插上面的,两种应该没什么太大的区别吧?
