GCLK:全局时钟脚,这个脚的驱动能力最强,到所有逻辑单元的延时基本相同,所以如系统有外部时钟输入,建议定义此脚为时钟输入脚。如想用其他脚为时钟输入,必须在菜单:Assign->Global project logic synthesis->Automatic global选项中把GCLK前面的勾去掉。这样任意一个I/O脚均可做时钟输入脚。 OE1:全局输出使能,如有三态输出,建议由此脚来控制(也可由内部逻辑产生输出使能信号),优点和用法同上。 OE2/GCLK2:全局输出使能/全局时钟脚,两者皆可。 GCLRn:全局清零,如有寄存器清零,建议由此脚来控制(也可由内部逻辑产生清零信号),优点和用法同上。 分配这些脚和分配普通I/O脚是一样的, 先在Assign->Device中选好器件型号,再在Assign>-Pin中填入你想分配的管脚号和类型,或直接在原理图中选中Input或Output,点鼠标右键,选Assign Pin,填入你想分配的管脚号,编译一遍即可。但要注意菜单:Assign->Global project logic synthesis->Automatic global选项l中的设置。 |
共1条
EPM7000S的几个全局输入脚如GCLK等是干什么的?怎么在编程中使用?
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
