请问熟练的网友:DIY功放的TEST程序应该在哪种环境下烧写到STC15W204S中去。
我现在的进程是:贴片元件及所有的插口都已经焊装妥当,另外还准备了三根约1米长的杜邦线,接到D9(串口)插头的2、3、5脚,对应接到板子上的RX、TX、GND三根插针了。我是想把D9插头插到台式机主板的D9插座上,通过下载了“DIY功放测试程序”的台式机,将其输入到DIY的板上单片机中去,
不知这样考虑对不对,下一步该怎么操作,谢谢指点。
参考:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2014/0815/article_15954.html
STC单片机具有通过串口编程功能,简单到通过串口3三根线就能将程序烧录到单片机内,这大大的方便了开发人员,省去了昂贵复杂的编程器,在调试程序时也可将内部数据直接通过串口发送到PC上观看,一些不太复杂的程序甚至可以省掉仿真器。
目前大部分的计算机都不带串口,这里还得介绍一下一个小转换工具,可将PC上的USB口转换成单片机的TTL电平。插入硬件后提示安装驱动,完成后查看PC上设备管理器,端口中会多出一个串口,这里是COM3,记住这个串口号,下面给单片机烧录是要用。
单片机板和转换板连线对应连接好,如发现无法通讯,可调整2、3的连线。
1,地线----地线
2,TXD-----RXD
3,RXD-----TXD
转换板由于PC供电,指对外提供很小的供电能力,建议单片机板用单独的电源供电,切记不能外接电源和转换板同时对单片机板供电,否则会烧设备或计算机的危险。
硬件连接正常后就是通过STC专门的烧录软件进行烧录了。
1、现在对应的单片机型号
2、打开编译过的需要写入单片机内的程序,类型都是以.bin和.Hex结尾的文件。
3、选择连接的串口号,就是上边在设备管理器里看到的COM3。
4、选择通讯波特率,单片机目标板上有晶振的,这一项基本可以不用理会,系统会自动适应合适的波特率。如果目标板使用的是内部振荡,由于内部制造误 差,自动波特率可能会连接不成功,这时就要手工设置,最高和最低都设成一样,从最大数到最小数一个一个试,直到连接成功为止,最差的就只能以1200的波 特率烧录了,烧录时间稍长些,没办法就多等会儿吧。其它选项不知道啥意思的就不要乱选。
5、最后一项就是烧录了,一定记住要先点击“下载”,然后再给单片机目标板供电。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
