电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【野驴先生】第一把机械键盘——DIY搞起[持续更新ing]
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-05-12 11:32:08     打赏
排版很渣,可能有点枯燥希望坚持看完!!!
如果没有准备全灯或没上钢板,请自动忽略下列部分内容,继续往下看。
详细安装步骤可以参看XIUDI版主的天龙九步贴:
http://forum.eepw.com.cn/thread/272911/1
进程贴也就不废话什么了,直奔主题吧!
先是入手了键帽,15.05.12买的线上张图,等到了后再上实拍。
 2015.05.14
键帽终于是到手里了,摸着手感很好, IKBC PBT G104 白色字透键帽,花费179
上面的蓝色数据线是买的LINDY的数据线
PBT的键帽下面有类似灯帽的东西,把灯光变成类似磨砂灯的效果,应该是。。。
 2015.05.18
开始继续更新
开箱视频占位
首先呢,在论坛里多看看XIUDI版主的帖子再动手开始焊接,我就是有点着急了,没仔细看帖子,就开始焊接出来很多问题!!!
step1当然看完贴子了就要开始焊接了,个人习惯的顺序是先焊接芯片,目测没问题了再继续下去,上张照片,焊接方法暂时不赘述了。
step2焊接过芯片后焊接各种贴片元件,电阻电容二极管等等,由于有点猴急,忘记照照片了,具体看看别人的帖子吧!!!
step3接下来就是烧录固件,进行测试了。当然在这个时候你可以先把卫星轴都组装好,暂时先不用装在PCB板子上。
卫星轴的同步杆(不知道对不对,暂且这样叫把),一定要插入到卫星轴轴心的这个通孔里面,然后再固定在卫星轴的轴壳的卡槽里面,卫星轴才能达到效果。
step4玩灯的也可以这个时候把让插拔灯座装进轴里面,装的时候你定要小心。
要用到的工具就镊子一把,手和大脑,就行,
轴的两侧面各有两个卡扣,用尖镊子插进去,轻轻地网上一翘就好,然后开另外一边,轴不用都打开,半开的效果就行,然后用镊子夹着插座放入两个插座,放插座的位置在轴的底面有个二极管的标志,然后由两个小孔,把插座的脚从小孔伸出来即可,放好后扣紧轴上盖,一个轴就完事了,开始的时候可能有点慢,慢慢熟练就好了,65个轴用不多久的。
图片占位
step5然后开始找xiudi的教程,开始准备烧固件了,咱们的键盘是GH60 Rev.B 在排列键位的时候要注意,下载的时候也要注意,图片偶就不穿了,看看XIUDI的教程,此时如果弄不懂也可试试XIUDI的测试固件。
烧录过程中可能会问题重重,主要还是驱动的问题,安装时要注意
图片占位
驱动安装好后用,打开测试软甲,接上键盘,用镊子短接轴的的两个焊盘(轴本身的上引脚的焊盘,不是LED的焊盘)除了FN键测试不出来,其他都可以,如果其他都可以,那FN也没问题。
step6待都测试没问题后可以上卫星轴了,此时注意:板子上边中间的位置那几排灯扩展版的插针先焊在上面,板子这个时候千万不要放上去,但是插针要注意正反面哦,千万不要反了(我就先放上去了,最后坑的要死!)
卫星轴装的位置依照钢板,没钢板拿键帽出来比一下。还有卫星轴装的方法,简单说下,它有两个孔,一大一下,把卫星轴单面卡扣的一边先放在大孔里面,然后把两面卡扣得一端按进小孔,借一张啸风大大的图,我又忘记照了
卫星轴装好后,板子反过来,卫星轴会自然下垂,这就没问题,然后看下卫星轴的联动效果怎么样,用手试验下。
step7然后买钢板的就把钢板放在上面,在钢板四个角位置各上一个轴,用来固定钢板的位置,也可以把轴的一个引脚焊一下,用来固定,如果真的需要拆,也不麻烦。
然后即是一个一个轴的装在上面,装轴的时候热插拔插座不老实你可以先拿来一个LED灯,把两段引脚剪平齐就行,引脚尽量长点,然后装轴之前,把LED扎进插座,然后再装轴,那两个插座的引脚就老实多了,把轴装好后再把LED拔下来,虽说多一道工序,但是装轴好多了,还有再强调点东西,轴是能卡在钢板上的,装的时候要听见卡扣到位的声音,还有就是轴在运输的过程中引脚难免会有弯的,回正的时候一定要温柔点,不然会断的。
step8接下来就是焊接轴了,焊接的时候尽量压着点PCB板,让轴牢牢地贴在PCB上,以免有的位置不正确,需要注意的就是:可以先把所有的轴的两个引脚焊上,然后再焊接插座的引脚,焊接插座的时候可以先给上点锡,然后烫着,用镊子把插座往上拔,并垂直与PCB板,这样在后面装灯的时候,比较容易,也避免插座在里面东倒西歪的。甚至互相接触发生短路。
都焊接好了可以再用测试软件测试一下,以免太多有个别漏下的。
step9玩灯的到这步可以焊接灯板了,
焊接的时候注意,那上面的那个MOS管比较脆弱,操作要快速,不要一直烫着。
然后到了最头疼的一步,上灯,按着真心手疼啊,剪灯脚的时候注意在LED的引脚上有两个标记,在那里剪就行,不要把标记都剪掉,然后剪的时候可以留个斜茬,比较好往里面插灯。
step10最后可以把PCB用螺丝固定在外壳上面了,固定好后,就按上灯帽,你的键盘就做完了!
最后恭喜你做完了键盘,其间有到的各种问题,可以跟帖问,我会尽量解决,也可以加我QQ详询。QQ在下面
——回复可见内容——
下面加点料:我的前车之鉴,不仔细看XIUDI版主的帖子的痛苦及下场
灯板先就给焊了上去,然后发现轴没法焊接了,无奈之下只好拆下灯板,但是,焊点上的锡总是吸不干净,这么多的针,板子就拿不下来,实在没办法,插针还是有点高度的,就想到了图片背景的工具,铁锯,一点一点的锯断,最后才拿下来,过程多心酸就不错,过程中还一不小心把一条线给挂断了,第一排数字键那一排的行线给刮断了,整个第一排都不能用,没办法,只好再把附近的阻焊油墨给小心翼翼的刮开一点,然后托锡,连接到一起。总算是挽救回来了。还有锯的时候不知什么情况,把一个二极管给锯了一层下来,也只能换二极管,,都锯完后,清理焊盘,用的热风枪吹,然而手头没有锡箔纸,就想着小心点不要把二极管给吹下来,小心再小心等清理完了后,还是发现不见了三颗,加上锯坏的那一颗一共是四颗,观察原理图,发现是4148,然后询问XIUDI确认,用的直插式二极管替代,然后测试是好的,总算是有点希望了。
图上三个直插的4148的管子,焊接时,无意间又捡起来了一个贴片的4148,白的的皮纹纸,下面盖得就是线断了,我托锡连接的地方,怕短路,果断盖了一层皮纹纸。
这是刚刚把灯板锯下来的时候
特别鸣谢:xiudi   jackwang
2015-05-12 11:34:37     打赏
PBT白白净净的键帽,不错
2015-05-12 11:43:36     打赏
驴儿用花呗?
2015-05-12 12:00:40     打赏
有的黑店不能用花呗
2015-05-13 00:44:04     打赏
   性价比很高这款,PBT适合你的硫酸手。。。另外由于是下灯。白色字透键帽建议搭配一些冷色系光效果比较好。
2015-05-13 10:05:38     打赏
为嘛鸣谢里没有窝
2015-05-13 20:11:45     打赏
还没到啊。。。
2015-05-14 09:52:51     打赏
昨晚就到黄石了
2015-05-14 23:35:26     打赏
 为什么我觉得这是108、、、、骚年你赚了
2015-05-15 09:25:53     打赏
PBT就素土豪,还哭穷,还有音量......
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
