共9条
首先先检查7805的输入电压和输出电压,还有就是三个芯片的电压看看是否正常,如果都正常,并且有示波器的话,就一级一级的排除,看看原理图和PCB图,先检查耳放(lm4811)的左右声道输出,看看是否有波形,然后再功放芯片(TPA3110)的左右输入端测一下,然后就去测输出吧。然后把各个芯片的引脚用干净的烙铁烫一下,有可能是没焊好的问题,或者仔细检查下元件焊接的,我介绍的一个朋友就是焊接完下载好程序不能用,我查了半天,耳放到功放间的右声道信号没过来,我就仔细检查电路有个电容,只焊接了一边,另外一边忘记焊接了。最后烙铁烫了一下就好了。
共9条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
