1.小车安装好的图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3L
2.安装的过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4L
安装的过程:
1.首先,拆开包装的时候,数着有没有少元件,再对照着自己所买的套餐,确实没有少;
2.在没有装车的时候,控制板上有一颗铜柱直立着,再看看亚克力板,只有四个孔,而且正好对应着控制板上的小孔,所以暂时把它拿了出来;
3.然后是把电机接控制板的接口,这主要是测试电机是否都正常,测试结果两个电机没问题了;
4.于是就开始装小车了,看着很容易装,也就那么几个螺丝钉和几个口;装完之后,把电池塞到电机轴和主板之间,但是塞不进去;于是拆了主板之后,先把电池装上,可是电池放得不怎么稳固,我怕它随时掉出来,所以我拿胶水固定了;
5.固定好电池之后,又发觉,几个铜柱偏离小孔了,所以得用点力气把它们压过来才能对应小孔,好了,到这就差不多了,再固定好亚克力板,就全装好了。
6.装好之后,平衡测试了一下,,小车能平衡的在地面来回运动,总体的过程就差不多是这样。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
