电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【炫Q键盘】avr-gcc编译环境配置
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
【炫Q键盘】avr-gcc编译环境配置
2015-05-20 11:56:02     打赏
准备开始学习一下代码,自然要有一个开发环境,kai大推荐avr-gcc所以就要学习一下啦,
代码的位置
https://github.com/kairyu/tmk_keyboard_custom
https://github.com/tmk/tmk_keyboard
下边两个是kai大认为应该重点学习的
https://github.com/kairyu/tmk_keyboard_custom/blob/master/doc/build.md
https://github.com/kairyu/tmk_keyboard_custom/blob/master/doc/keymap.md
好吧,现配置avr-gcc环境,参考了
http://blog.chinaunix.net/uid-28492690-id-4088906.html
GNU tools
        sudo apt-get install gcc-avr   //这是avr的交叉编译器
        sudo apt-get install avr-libc    //这是编译要用的库
        sudo apt-get install gdb-avr   //gdb反向调试工具反汇编有木有
Programer
        sudo apt-get install avrdude  //avr烧录工具
主要是一些包的安装,文中提到的《avr-gcc使用手册》已经不在了,可以去文库里看,还没时间看
http://wenku.baidu.com/view/eeb52f245901020207409c79.html
【炫Q键盘】总索引,以后从这里找就可以了【总索引】
2015-05-20 11:59:03     打赏
安装完avr-gcc后可以通过avr-gcc -v检查一下
应该差不多了,下午试着做helloworld
2015-05-20 13:20:40     打赏
找了一小段代码,称为blink.c吧
#include <avr/io.h>
int main(void)
  unsigned char i, j, k,led=0;
  DDRB=0xff;
  while (1)
    if(led)
      PORTB|=0X01;
    else
      PORTB&=0XFE;
    led=!led;
    //延时
    for(i=0; i<255; i++)
      for(j=0; j<255;j++)
        k++;
编译一下
avr-gcc  -mmcu=atmega32u4  -c  blink.c
生成了blink.o文件,怎么做成.hex呢?继续找
avr-gcc  -mmcu=atmega32u4  -o blink.elf blink.o
生成blink.elf,注意:这里要用小o源文是大O通不过
avr-objcopy  -j .text  -j .data  -O ihex blink.elf blink.hex
至此生成了blink.hex也就是我们用来烧写的文件。
原文:gcc把不同类型的数据分到不同的段落,相关程序存储器的段有.text和.data,我们用选项-j指定了要提取的段。选项-O用来指定输出格式,这里我们指定为ihex(intel HEX file)。
2015-05-20 13:23:09     打赏
可以看到生成的HEX文件,怎么写到芯片里呢?我也不知道,慢慢来
这是小文件的编译方法,大一点儿的项目一般都通过makefile的办法编译,比如我们的键盘项目,慢慢学吧
2015-05-20 13:40:08     打赏
写makefile很容易出现如下错误,要注意的是前面是tab分割符,不能用空格
makefile:2: *** 遗漏分隔符 。 停止。
2015-05-20 21:34:44     打赏
这个得抽时间来学习一下
2015-05-21 09:10:02     打赏
代码里自带了,makefile文件,直接编译即可通过,暂时不分析makefile文件的结构了,层层引用,看得头大,还是先分析关键代码吧:按键扫描、配列匹配、键值输出
2015-05-21 09:44:17     打赏
好文,mark一下认真学习
2015-08-22 15:24:45     打赏
目前的固件就是这么编译的
2015-08-22 16:29:44     打赏
。。。。不明觉厉
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
