总结一下自己在写入程序时遇到的问题,在编程我用的是MDK5,程序可直接软件写入,具体如下:
	首先安装KEIL5  。该软件比较普及了,我就附上链接,大家自行下载  :点击下载KEIL5
	KEIL5的安装和以前一样,在破解上有些不同
	将KEIL5安装完以后,打开KEIL5
	点击光标位置,会弹出一个对话框
	复制箭头所指位置的文字后,以管理员的打开方式打开KEYGEN,该文件已经在ZIP文件里边了
	将复制的字符,粘贴到如下位置
	我的是已经破解好了的。所以不用再破解,
	然后准备下载程序用的ST-LINK,将ST-LINK插入电脑,没有安装驱动的同学看这里   :  点击下载ST-LINK驱动
	安装过程一直点下一步到最后就好了,检测驱动是否安装正确
	检测驱动是否安装正确
	将ST-LINK作为SWD输出,接法为:GND--GND     I0---I0   CK---CK
	在下载程序的时候,要把电源开关打上,使STM32单片机有工作电源,
	将卖家所付送的源代码放在硬盘的根目录下。然后打开KEIL5
	打开自己放在根目录的文件,在这里我用卡尔曼滤波器的程序作为示范,是PASSONI建议的
	点击打开。
	图中的第二步接下图,程序中要注意芯片型号的选择,有些有误
	这里的设置就是这样,有错误的话麻烦指出
	点击完ADD之后,再点击确定,在这里很多同学的KEIL里边会没有STM32F1开头的PACK文件,在这里我附上链接:
	点击下载STM32F1.PACK
	下载完后可以按照提示安装,也可以如下安装:  将图片拖出可放大
	点击第三步,找到刚刚下载的STM32F1。PACK的文件进行安装,安装页面的右下角会有进度条,提示完成便可
	接下来就是重要的一步了,
	具体的就是这样,下载后小车自动运行程序,基本流程是这样,在下载过程中自己也遇到写问题,虽然解决了,不过不敢就下定论的说哪里不行,但最基本的这个下载,我是成功了。大家按这个方法也是行的,现在在下载HEX文件上遇到问题了,不知道怎么去下载。用STVP下载也不成功,网上例程也比较少。
	进程三的程序下载暂时先结~~   休息休息
