你知道你的LED灯具的功率因数等于多少吗?可能绝大多数人都会回答说知道,如果再问一句你知道功率因数是什么吗?可能大多数人也是知道是什么,因为这是基本电工里的常识,可是如果再问一个问题,你知道你的电子产品的功率因数是正还是负?可能就是绝大多数人都不知道了。
为什么会这样?因为目前的数字式功率因数计根本就没有正负号的显示。
那么为什么会这样呢?这就说来话长了!
一. 什么是功率因数?
我们知道,在电工里,所有的电压和电流都是正弦波,因为是正弦波所以就可以很方便地用矢量来表示。而在实际的电力系统里,负载不一定是纯阻,也就是说,电流不一定是和电流同相,如果是纯电感,那么电流就会落后于电压90度,如果是纯电容,那么电流就会领先电压90度。假如不是纯电感或者纯电容,那么就会有一个相角φ,这个φ可能是正,也可能是负,取决于负载的性质。感性负载φ为正,容性负载φ为负。
图1. 用矢量表示的正弦波的电压和电流
对于感性负载或是容性负载因为电流和电压不是同相,就会出现有功功率和无功功率两种不同的功率。所谓有功功率就是指和电压同相的电流分量和电压的乘积,所谓无功功率就是指和电压垂直的电流分量和电压的乘积。而有功功率实际上就是电流矢量在电压矢量上的投影,这个投影就是把电流矢量乘以它和电压夹角的余弦,也就是Cosφ,而且把这个Cosφ称之为功率因数。当φ为0度时,Cosφ就等于1,也就是纯阻。感性负载时,0 < Cosφ < 1;而在容性负载时,0 < Cosφ < -1。所以功率因数是肯定有正有负的!而且这是判断负载是容性还是感性的重要标志!功率因数也就是Cosφ,Cosφ就是功率因数,这是天经地义的事。
在电力系统里,希望所有负载都是纯阻,然而实际上是不可能的,而一旦Cosφ不等于1,其中的无功分量并不是真的无功,即使是完全和电压成直角的电流I,当它流过电线时仍然有I2R的损耗。所以在电力系统里是要想方设法地把功率因数进行校正,使其尽可能接近1。因为实际的电力系统的负载有很大一部分是电动机,它是一种感性负载,为了对这种感性负载进行补偿,通常采用在电力变压器的次级并联一个大电容的方法,就可以很有效地进行补偿。所以对于电力系统他们并不太在乎功率因数问题,因为是很容易补偿的。
二. 电子系统的功率因数
在电子系统里有很多电子器件,而几乎所有有源电子器件都是要求直流供电的,而在一般的市区或工厂都是采用交流电作为电源。所以几乎所有的电子系统里都需要有一个整流器来把交流整成直流,通常在后面还要加一个电解电容来滤波(图2.)。
图2. 整流器和电解电容
这种电路因为包含有整流二极管,所以实际上是一种非线性电路,这可以从它的电源和电流的波形看出,这时候的电压和电流波形如图3所示。
图3. 整流器的电压和电流的波形
称为相位因素
