电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 全球首款可调光3D平面灯,快来围观!
共3条 1/1 1 跳转至页
全球首款可调光3D平面灯,快来围观!
2015-05-23 21:08:28     打赏
3D立体平面灯,融入了立体艺术,平面设计,光分布设计,电容屏触摸技术,显示屏导光技术,是首款最具创意的实用的温馨LED照明灯具。该系列灯具目前有5款造型,并在不断添加新的创意,基托于创意设计,用手指轻轻触摸竹质底座表面,灯光便可智能调光,可用作家居装饰,阅读台灯,温馨小夜灯等。
产品介绍
产品名称:Lumenbest 1号(温馨三结)整灯尺寸为16cmX20cm
Lumenbest 2号(莱茵瓶)整灯尺寸为宽12cmX高26c
Lumenbest 3号(LUMENBEST灯泡)整灯尺寸为15cmX24cm
关键词: 快来     围观     平面     调光     首款     全球
2015-05-23 21:09:26     打赏
Lumenbest 4号(创想多结)整灯尺寸为宽16cmX高20cm
Lumenbest 5号(唐三彩马)整灯尺寸为;宽15cmX高25cm
调光效果图如下:
关闭状态下的效果:
开启后最暗的亮度
调光后50%左右的亮度
100%最亮的亮度
最暗亮度,适合小夜灯,仅仅显示一个轮廓,亮度微弱,最亮的亮度,可以用在床头阅读,调光是模拟的,没有断断续续,这里仅仅是因为照片,不能显示每个亮度。
2015-05-23 21:10:00     打赏
发光部位导光材料是由进口亚克力制成,该材质与液晶电脑面板的导光板类似,能够完整的将LED灯。
光从底座导出,整体导光板材厚度仅仅只有4.5mm
底座表面无物理性开关,只需要手指轻轻触摸底座顶部表面圆环,即可实现灯具自动调光,亮度调节从1%-100%。功率最大是4W。
底座质地为压缩竹制成,防蛀,不发霉,触摸感厚实。(注:如上图所示,圆环仅仅是指示出触摸的位置)。
底座内嵌入了高敏感微芯片,可以在短时间内感知手指对底座的触摸,微芯片根据人体手指对底座触摸的时间,触摸的频率来做出判断,并实施对LED灯的调光及开关。
产品包含一套供电套装,USB转USB接线一支和宽电压驱动一只(AC 100-240V)。
适用环境
共3条 1/1 1 跳转至页
