电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【炫Q键盘】长键手感欠佳,有解嘛?
共8条 1/1 1 跳转至页
【炫Q键盘】长键手感欠佳,有解嘛?
2015-05-26 09:43:18     打赏
用上机械键盘已经有几天了,总体感觉多好不好说,手感挺特别,挺喜欢的,现在都觉得薄膜键盘肉了
不过对于长键的手感还是不太好,安装了卫星轴的,而且回弹什么的也挺到位的,就是感觉还缺点儿什么
不知道大家有这种感觉嘛,还有没有什么更好的解决办法,比如混合搭配?换弹簧?。。。。。。
【炫Q键盘】总索引,以后从这里找就可以了【总索引】
2015-05-26 21:50:20     打赏
   总体感觉多好不好说,手感挺特别,挺喜欢的,这句话已经看你复制了一百遍了。。。。
   大键位手感肯定和小键位不一样,尤其是你不可能每次都按在中间,所以回弹手感也不同。
   是觉得按下去比较涩或者回弹比较慢吗?最好还是拆掉键帽检查下,将PCB慢慢反过来,看卫星轴能自然下垂不能,不能的话建议拆下打磨或者加润滑。经我手组装的卫星轴一般至少有一半是需要调教的。有一个键盘5个卫星轴调了1个多小时,可能是我要求太高。 所以看到你们一次组装好不用调试就很奇怪。
   另外可以试试换大一点克数的弹簧尝试,可以让回弹更快些解决一部分肉的问题。。
2015-05-26 21:55:31     打赏
在家里现在一直用这个啦,总之是感觉怪怪的,你的要求可能是高了点吧,感觉有些怪,回弹什么的似乎问题都不大,下次有机会换克数试试吧,从心理来说两边常用大键一般用力气比较小的手指还想照顾一下用软点的轴呢
2015-05-26 23:47:13     打赏
上钢板
2015-05-27 09:06:15     打赏
换棕轴的机械键盘,比较好
2015-05-27 11:29:14     打赏
我的是兰轴,好像有配绿轴的
2015-05-27 11:34:47     打赏
对了,各位大神,有没有人体验过不用卫星轴,用2-3个实体轴支撑大键位?
2015-08-28 23:08:42     打赏
我空格直接陪绿轴
共8条 1/1 1 跳转至页
