GH60用的是ATMEL的mega32U系列控制器,传说中的AVR
其实之前接触极少,基本算是只闻其声,不见其人
这次专门把10年顺单位上的mega8拿出来学习一下
虽然只接触了2天,不过觉得很有意思
专门开一贴,算作一次DIY的记录,再次也算键盘DIY的热身
简单介绍一下这2天做的东西
其实不是什么好高深的玩意儿
就是一个18B20+4位数码管的显示
准备给媳妇监控一下温度,好开空调
上图
手上也没有AVR相关的板子,所以这次的DIY全部都是用洞洞板和转接板来完成
MEGA8的最细系统
这货直接可以通过熔丝位编程,设置晶振频率和方式
熔丝位也惹了不少麻烦,后面再提
器件板,来无情地鄙视楼主的焊工吧
器件都是东拼西凑找到的,大部分是拆机的
特别是数码管,第4为选通脚居然和C段位是短路的,醉了
所以后面只能使用3位数码管
一大堆贴片电阻电容和三极管
其实没必要这么复杂
算是锻炼一下洞洞板的焊接吧
用热熔胶封起来,省得看了心烦
CR2032供电
运行照
其实上电就工作在掉电模式的休眠状态
毕竟是纽扣电池供电
续航还是要考虑的
全速运行照
不要问我第4位数码管为什么会亮起
楼主不会告诉你
这个拆机货的第四位选通脚和C段是短路的,管脚间的电阻只有不到100欧
只要C段被点亮,第4位就会亮
原谅身无分文的楼主吧
和墨迹天气差了差不多3°的样子
先介绍到这吧
关于功耗的控制
低功耗据说会是未来发展的一个重要方向
@jackwang,是不是可以考虑组织一下相关的DIY?
这次也让这个老掉牙的Mega8跑了一次低功耗
直接有图有真相
在CR2032供电的情况下,测试电池输出的电流
掉电模式的电流测量,10μA左右,不到20μA
其实这个是比较好的情况,多次测量后发现,一般在30μA左右
渣表一块,估计会有一定的误差,设备不够专业
看看数据手册,其实也不是很意外
全速运行状态下
8.5个mA的样子
数码管用的是扫描显示,5ms的延时
简单计算一下,一个CR2032的容量大约是200-230mAh
待机算0.03mA,待机时间200/0.03=6667小时,约合277天
全速运行算8.5mA,全速运行时间200/8.5=23.6小时,约合1天
毕竟不是每时每刻都看温度,跑个半年,差不多吧
在低功耗设计中,很多注意的细节
1、管脚的处理,一般设置为输入或者输出。这里没处理,应该可以继续优化。
2、掉电模式,只能够被外部中断的低电平唤醒,边沿是检测不到的。这里折腾了好久,不仔细看数据手册真是耽误时间,之前一直检测下降沿,怎么也无法唤醒。
3、器件的选择。没条件了,都是些渣渣器件,将就了。
4、用定时中断来完成系统tick,调用任务。还没处理,应该可以继续降低功耗。
……,还有很多,很值得研究
下节说说熔丝位
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
