HTS1588B 八通道电容式触摸按键芯片
HTS1588B 可以支持 8 个触摸感应通道,采用二进制编码输出,通过串列传送资料,支持两线/三线串口通讯,特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源,能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678 腾讯qq:3191943256
共9条
超强抗干扰电容式触控按键芯片HTS1588B(芯键电子)
HTS6616 八通道电容式触摸按键芯片
HTS6616可以支持 8 个触摸感应通道,采用二进制编码输出,通过串列传送资料,支持两线/三线串口通讯,特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源,能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678 腾讯qq:3191943256
共9条
