电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 超强抗干扰电容式触控按键芯片HTS1588B(芯键电子)
共9条 1/1 1 跳转至页
2015-06-03 10:15:40     打赏
HTS1588B 八通道电容式触摸按键芯片
HTS1588B 可以支持 8 个触摸感应通道,采用二进制编码输出,通过串列传送资料,支持两线/三线串口通讯,特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源,能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678 腾讯qq:3191943256
关键词: 电容式触摸按键芯片     触摸按键开关芯片     触控按键IC
2016-04-14 22:59:46     打赏
可以通过所有认证
2016-07-01 21:22:41     打赏
防水好抗干扰好
2017-02-02 20:43:21     打赏
2018-04-16 16:39:22     打赏
推荐
2018-08-06 10:54:56     打赏
可以申请样片
2019-04-26 14:48:46     打赏
HTS6616 八通道电容式触摸按键芯片
HTS6616可以支持 8 个触摸感应通道,采用二进制编码输出,通过串列传送资料,支持两线/三线串口通讯,特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源,能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678 腾讯qq:3191943256
2020-03-30 13:44:43     打赏
可以索取资料
2023-06-05 22:23:01     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
