电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 意念控制平衡小车
共33条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2015-07-26 13:10:26     打赏
21楼
中断实验出现按键抖动严重的现象
由于软件消抖是采用延时的方法,所以中断信号会被延时过程所屏蔽,于是在按键两端加一颗电容进行硬件消抖,效果相当明显
2015-08-01 14:33:38     打赏
22楼
今天完成STM32片内ADC的实验
实验目的:测量板载电池电压(DMA方式),使用串口输出到串口屏幕上
2015-08-01 14:49:17     打赏
23楼
11.1V锂电池充满电电压可高达12.6V,并且STM32内部ADC能够检测的电压范围是3.3V以内
由原理图可知电池电压检测采用电阻分压方式检测电压,电阻取值需要满足条件:
VREF-<=VBATmax*R2/(R1+R2)<=VREF+
VREF-接地,VREF+接电源3.3V
若:R1取值10K,则R2需要满足<=3.5K
电容C3的作用是稳定检测电压,但采样花费的时间相对较高,对于电压检测影响不大
原理图中取值范围在允许范围内
2015-08-01 14:56:40     打赏
24楼
数据手册提供的PA4口味ADC_IN4模拟输入端的IN4
2015-08-03 20:59:13     打赏
25楼
下班前搞定了串口屏显示电压,小车已被我玩坏了,电池电压严重不足
2015-08-04 21:23:53     打赏
26楼
那是不是 太牛了啊  不过也得找我http://www.hqpcb.com/161
QQ:2780015280
2015-08-09 09:08:16     打赏
27楼
四种不同呼吸频率的呼吸灯
按键选择不同模式
模式1:呼吸频率约5S
模式2:呼吸频率约4S
模式3:呼吸频率约3S
模式4:呼吸频率约2S
2015-08-09 11:40:21     打赏
28楼
为了观看明显,我把红色LED的限流电阻去除了
2015-08-09 12:08:27     打赏
29楼
补两张图,前面ADC实验是因为电池的原因,测得的电压8V多是对的,换了电池是这个效果
2015-11-23 16:08:29     打赏
30楼
不错的想法。顶一个。
