1、单片机的XTAL1和XTAL2引脚:XTAL1为外部时钟的输入端(接单片机内部反相时钟放大器的输入端)、XTAL2为单片机内部振荡器反相放大器输出端,所以使用示波器测量时,XTAL2的电平相对要高。在COMS工艺的单片机中,外部晶振两端分别接XTAL1和XTAL2。为增强单片机时钟的抗干扰性,在外部时钟和XTAL2之间串联100Ω的电阻,在晶振两端并联1MΩ的电阻。如图所示。
2、avr单片机的熔丝位设置中,可以设置允许低电压检测功能、启动延时时间设置、外部时钟设置,这三项设置可以提高AVR单片机的可靠性,一般情况下,我们需要允许低电压检测功能,并根据情况选择检测电压;采用大的启动延时时间(系统中有大功率器件、大电容或者需要一定启动时间的器件,例如液晶显示器)和合适的晶振配置。 3、在单片机系统中,最容易受干扰的是高频信号、微弱模拟信号和ADC转换的小信号;最容易产生干扰的是大功率器件和时钟信号;最容易引起重大事故的是单片机复位信号和中断信号。高频信号噪声和小信号的处理,在后面有专门的章节进行论述。 4、对于系统中存在大功率器件(继电器、电磁阀、电动机)时,不仅要使用续流二极管进行保护,还应该使用光电耦合器进行控制信号的传输,以此进行物理隔离。 5、对于单点接地的精辟论述:一个单片机系统中,存在模拟电路、数字电路、大功率器件控制电路等,对于不同的功能模块,虽然在理论上时共地的,但是在pcb设计时,应该将各个模块的地分开铺,并且在电源的入口处单片汇合,这就是单点接地。 6、集成电路附近应该配置一个去耦电容,去耦电容的作用有两个,一个是集成电路的蓄能电容,提供和吸收集成电路开关所产生的功率变化;另外旁路掉该器件的高频噪声。关于这个电容的容值和选型,在笔记中有详细的介绍。 7、单片机复位电路的设计关乎单片机系统的稳定性。 |
共1条
单片机硬件抗干扰设计(浓缩的都是精华)
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
