1、单片机的XTAL1和XTAL2引脚:XTAL1为外部时钟的输入端(接单片机内部反相时钟放大器的输入端)、XTAL2为单片机内部振荡器反相放大器输出端,所以使用示波器测量时,XTAL2的电平相对要高。在COMS工艺的单片机中,外部晶振两端分别接XTAL1和XTAL2。为增强单片机时钟的抗干扰性,在外部时钟和XTAL2之间串联100Ω的电阻,在晶振两端并联1MΩ的电阻。如图所示。
2、avr单片机的熔丝位设置中,可以设置允许低电压检测功能、启动延时时间设置、外部时钟设置,这三项设置可以提高AVR单片机的可靠性,一般情况下,我们需要允许低电压检测功能,并根据情况选择检测电压;采用大的启动延时时间(系统中有大功率器件、大电容或者需要一定启动时间的器件,例如液晶显示器)和合适的晶振配置。 3、在单片机系统中,最容易受干扰的是高频信号、微弱模拟信号和ADC转换的小信号;最容易产生干扰的是大功率器件和时钟信号;最容易引起重大事故的是单片机复位信号和中断信号。高频信号噪声和小信号的处理,在后面有专门的章节进行论述。 4、对于系统中存在大功率器件(继电器、电磁阀、电动机)时,不仅要使用续流二极管进行保护,还应该使用光电耦合器进行控制信号的传输,以此进行物理隔离。 5、对于单点接地的精辟论述:一个单片机系统中,存在模拟电路、数字电路、大功率器件控制电路等,对于不同的功能模块,虽然在理论上时共地的,但是在pcb设计时,应该将各个模块的地分开铺,并且在电源的入口处单片汇合,这就是单点接地。 6、集成电路附近应该配置一个去耦电容,去耦电容的作用有两个,一个是集成电路的蓄能电容,提供和吸收集成电路开关所产生的功率变化;另外旁路掉该器件的高频噪声。关于这个电容的容值和选型,在笔记中有详细的介绍。 7、单片机复位电路的设计关乎单片机系统的稳定性。 |
共1条
单片机硬件抗干扰设计(浓缩的都是精华)
只看楼主 1楼
共1条
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
