1.1设计要求
1、基本要求
(1)电动车从起跑线出发(车体不得超过起跑线),沿引导线到达B 点。在 “直道区”铺设的白纸下沿引导线埋有1~3 块宽度为15cm、长度不等 的薄铁片。电动车检测到薄铁片时需立即发出声光指示信息,并实时 存储、显示在“直道区”检测到的薄铁片数目。
(2)电动车到达B 点以后进入“弯道区”,沿圆弧引导线到达C 点(也可脱 离圆弧引导线到达C点)。C点下埋有边长为15cm的正方形薄铁片,要 求电动车到达C 点检测到薄铁片后在C 点处停车5 秒,停车期间发出 断续的声光信息。
(3)电动车在光源的引导下,通过障碍区进入停车区并到达车库。电动车必 须在两个障碍物之间通过且不得与其接触。
(4)电动车完成上述任务后应立即停车,但全程行驶时间不能大于90 秒, 行驶时间达到90秒时必须立即自动停车。
2、发挥部分
(1)电动车在“直道区”行驶过程中,存储并显示每个薄铁片(中心线)至 起跑线间的距离。
(2)电动车进入停车区域后,能进一步准确驶入车库中,要求电动车的车身 完全进入车库。
(3)停车后,能准确显示电动车全程行驶时间。
(4)其它。
1.2方案论证与比较
1.电机驱动方案的选择与论证
方案一:使用继电器对电机进行开关控制和调制。但缺点很明显,继电 器响应慢而且机械结构容易坏。
方案二:使用三极管或者达林顿管,结合单片机输出PWM 信号实现调速 的目的,此方案易于实施,但若控制电机转动方向较为困难。
方案三:使用PWM控制芯片来实现对电机的控制。
方案选择:采用方案三。,该方案电路简单,性能稳定,可以轻松实现对 电机方向的控制。
2.路面寻线模块
方案一:采用光敏传感器,根据白色背景和黑线反光程度的不同来判断 传感器是否位于黑线上。
方案二:采用反射式红外传感器来进行探测。只要选择数量和探测距离 合适的红外传感器,可以准确的判断出黑线的位置。
方案选择:采用方案二。方案一受环境光的影响太大,效果不佳。而红 外光不易受到环境光的干扰。
3.金属检测模块
采用金属接近开关来检测铁片,当金属接近时,高频磁场在金属中产生 了涡流,使得LC 谐振回路的震荡幅度下降到阈值电压,开关输出信号。
4.寻光模块
方案一:采用单一的光敏电阻,利用其在不同的光强下阻值不同,确定 小车的转向,保证其朝着光源最强的角度前进,这样做电路实现简单,但是 精度不易控制。
方案二:采用多个光敏电阻,在小车车头排列成为半圆状结构。根据矢 量合成原理,按照各个传感器测量光强的不同,确定小车相对于光的位置。
方案选择:采用方案二。此方案实现较为复杂但能取得良好的效果。
5.避障模块
方案一:采用一体化红外接收头,在38KHz附近,接收头的灵敏度不同。 依次在38KHz发射频段不同的红外线,在距离障碍物一定距离时测出障碍物。 方案二:采用超声波测距的方法,利用超声波传感器,监视测量发射脉 冲和接受脉冲的时间差,计算超声波和物体之间的距离。可以将避障和寻光 模块一起排列为环状结构。
方案选择:虽然超声波测距有其性能上的优势,但其价格过高,且通过 算法上的优化红外测距完全可以满足设计要求,故采用方案一。
6.测距模块
方案一.采用断续式光电开关测距
方案二.利用磁钢和干簧管,在车轮上均匀粘贴若干磁钢。每当车轮上磁 钢转动至干簧管处,单片机进行一次计数,结合车轮半径就能求出小车行进 距离。
方案选择:考虑到小车的实际机械结构,如果采用方案一必然会对小车 结构有较大的改变。方案二结构简单、市场上的磁钢、干簧管体积小巧,易 于在我们的小车上很好的固定安装。而且软件上也易于实现。
详细报告及电路图和源代码:
——回复可见内容——
