数显表成熟方案,资料欧S15813376719 QQ3233273203
N76E616 带LCD驱动,工业级抗干扰,18KFLASH 2UART 10位AD 提供LQFP48封装
特性
CPU:
– 全静态8位 1T 8051内核 CMOS 微控制器.
– 指令集全兼容 MCS-51.
– 4级优先级中断配置
– 双数据指针(DPTRs)
工作 条件:
– 宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V.
– 宽工作频率最高至25 MHz.
– 工业级工作温度-40℃to +105℃.
存储器:
– 最高至 18K 字节 APROM 用户程序代码区
– 可配置4K/3K/2K/1K/0K 字节 LDROM 引导代码区,用户可灵活配置用途
– 所有FLASH 区域分隔为128字节一页
– 内建IAP编程功能
– FLASH存储区最低20000次,正常100,000次改写次数,超过10年数据保存时间
– 代码加密功能.
– 256 字节片内直接存取RAM.
– 额外256字节片内间接存取RAM (XRAM) 通过MOVX 指令读写.
时钟源
– 22.118 MHz 高速内部振荡器,电源5.0V条件下±1% 精度等级。全工作条件范围±2%精度等级。
– 10 kHz 低速内部振荡器
– 支持2 MHz 至 25 MHz 高速外部晶振输入
– 支持32.768 kHz 低速外部晶振输入
– 支持外部时钟输入
– 支持全时钟输入软件即时切换(On-the-fly)功能
N76E885 规格书
8/10, 2015 第8页 总199页 版本 . V1.0_SC1
本译文仅供参考,以英文原版为准。请随时关注网站动态
– 支持软件配置时钟除频最高至1/512.
功能:
– 最多25个标准通用管脚,1个仅输入管脚。所有输出管脚可通过软配置两阶电压摆动率(slew rate),5个管
脚可提供标准/高灌入电流功能
– 标准外部中断脚
̅̅̅̅̅̅̅ 及 ̅̅̅̅̅̅̅
– 两组16位定时器/计数器0 及1 ,与标准8051兼容
– 一组16位定时器2带有3路输入捕获功能
– 一组16位自动重装载功能定时器3,可用于配置串行口波特
– 一组看门狗 (WDT),由内部10 kHz 独立时钟作为时钟源
– 一组自唤醒功能定时器 (WKT)
– 两组全双工串口,带有帧错误侦测及自动地址辨识功能。最高波特率可设置到1.5Mbps,串口0 (UART0)
的 TXD 及 RXD 脚可通过软件更换管脚位置
– 一组SPI总线,主机及从机模式最高传输速率皆可达到6.25 Mbps
– 一组I2C总线,主机及从机模式最高传输速率皆可达到400 kbps.
– 四对,8通道脉宽调制器(PWM),12位精度,4种模式并带有故障刹车(Fault Brake)功能
– 8通道管脚中断功能,可通过软件配置边沿或电平触发
– 一组10位 ADC 带外部参考电压VREF输入功能,最高300 ksps转换速率,硬件启动及转换结果匹配控制
马达PWM功能
电源管理模块
– 两种省电模式: 空闲模式及 掉电模式
电源监控:
– 欠压检测 (BOD)用于侦测系统供电低电压,8级电压选择,可配置位中断或复位响应。
– 上电复位 (POR) 电压管理
强效ESD 及EFT能力
开发工具:
– 基于 KEIL
TM 开发环境的Nuvoton On-Chip-Debugger (OCD) 仿真
– Nuvoton In-Circuit-Programmer (ICP)编程器
– 通过串口烧写芯片的Nuvoton In-System-Programming (ISP)编程功能
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
