电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 那些便宜的LED灯是怎么做出来的?
共3条 1/1 1 跳转至页
那些便宜的LED灯是怎么做出来的?
2015-07-20 18:16:06     打赏
中国 LED 灯市场的特点是什么呢?第一是价格,第二是价格,第三还是价格。至于技术参数、使用寿命、保修期限神马都是浮云。
买家都会选择便宜的 LED 灯,但买家就不想想那么低廉的 LED 灯有厂家能做出合乎质量的产品来吗,毕竟你总不能让 LED 厂家倒贴吧,下面以最典型的 LED 灯泡和 LED 天花射灯为例说明其成本。
那些便宜的 LED 天花射灯是怎么做出来的呢?LED 灯具成本主要有三块——灯珠,外壳,驱动电源,要想把价格做的最低那么就只有在这三方面做功夫了。
    灯珠——中山古镇国产1W灯珠有卖2毛钱的,为什么两毛钱就敢卖?灯珠里面的金线用铜线代替,其他的原材料用劣质材料替代,这是消费者没法察觉到的,而且标称1W,但用设备检测可能只有0.5W ,而消费者一般是不会去测试的。
外壳——用些边角铝或者是塑胶,成本在1块到3块钱。
驱动电源——现在市场上劣质的驱动有卖到1块多的,甚至还有更低的,做 LED 灯的厂家倒闭的不知有多少,而那些为了谋利不负责任做劣质驱动的商家,却不知赚了多少钱。
这样算下来,一个3W的 LED 天花射灯是3个灯珠+一个外壳+一个驱动就 OK 了,我们来算一下那些中档货的成本:灯珠(2元)+外壳(3元)+驱动(2.8元)+人工(1元)+包装(0.5元)+其他(1元)=10.3元。
商家还要赚钱,不赚钱的生意没人做!加上管理成本,库存成本和开发成本等等,还有业务抽取5%左右。大家想一下,低于10元卖出的3W LED 天花射灯会是合格产品吗?至于高档3W的 LED 射灯合理价格:灯珠(6元)+外壳(5元)+内壳(2元)+驱动(5元)+人工(1元)+包装(1元)+其他(1元)=21元, 也就是>21元的 LED 射灯才是正常合理的价格!
那么,怎么挑选一个好的LED灯具呢?以下几点可供参考:
1、LED 亮度不同,价格不同。用于 LED 灯具的 LED 应适合雷射等级Ⅰ类标准。
2、抗静电能力强的 LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的 LED 才能用于 LED 灯饰。
3、波长一致的 LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有 LED 分光分色仪的生产商很难生产色彩纯净的产品。
4、漏电电流,LED 是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的 LED,寿命短、价格低。
5、发光角度,用途不同的 LED 其发光角度不一样。特异的发光角度价格较高。
6、寿命,不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,价格高。
7、晶片,LED 的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。
8、胶体,普通 LED 的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的 LED 价格较贵,高品质的户外 LED 灯饰应抗紫外线及防火。
从健康方面来说,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内 LED 灯饰,千万别贪便宜选用有异味的 LED 灯饰。现在仅少数几家 LED 厂家是用无毒材料生产,可以直接用鼻子去闻,有臭味的产品比无臭味的价格低很多,里面含有超标的铅、汞、镉等毒素。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的 LED 产品的价格高。
至于 LED 灯泡也是类似,就拿最关键的驱动电源来说,低端产品(包括一些大品牌)采用阻容降压,阻容降压的工作方式是:AC 220V输入——CBB降压电容 400V 105J——全桥整流,内部封装4个二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装——稳压管,滤波电容 (并联)——输出,内部用了两474和两510。
这样的方式比较粗放,峰值电压远远超过稳压管和电容的耐压值,很容易被击穿,有可能导致电气火灾发生,给使用者带来巨大的隐患。有新闻报道一消费者买了便宜 LED 灯爆炸了,LED 灯被炸的四分五裂,那些买了太廉价 LED 灯的人等于买了一个定时炸弹在家里,为了家人的生命财产安全最好把那灯取下来。
关键词: LED          便宜     那些     怎么     出来     价格
2015-07-20 22:52:24     打赏
    经版主这么分析LED的价格组成,觉得也是,厂家、店家都不容易,但是,现阶段这样的性价比与日光灯、节能灯对弈,就难以占有先机了,“路漫漫兮修远兮”,两家多方须求索。
2015-07-21 09:19:00     打赏
谢谢分享,学习了!
共3条 1/1 1 跳转至页
